mình cần 1 sư phụ hoặc 1 người đã từng làm mạch trái tim bằng ic 4017 và 555 với 19 20 bóng led,ai ở gần quận trên giúp mình được không hic mình đã cố gắng học hỏi nhưng làm hoài không được,ai giúp với
Ai ở tphcm gần quận 1 3 5 phú nhuận bình thạnh thì giúp đỡ mình làm mạch trái tim với
bạn đã làm mạch đến đâu rồi - mạch không chạy hay chạy bị lỗi - upload hình ảnh - sơ đồ - vậy mới giúp được
đâu cần thiết phải chạy qua nhà ( tốn xăng) - hay gọi điện (tốn thẻ)
Mình ở huỳnh văn bánh - phú nhuận 0988-010-486Đang thất nghiệp 0988-010-486
bác nào vẽ giúp chú ấy đi. tui lục tìm cái mạch in trái tim ngay trước làm mà quên mất rồi. ^^ thui chơi oẳn tù tì ai thua thì vẽ giúp chú ấy nhé....tui ra cái kéo. hoho"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
4017 mà led matrix ah? 20 con led trở lại mà led matrix thế nào nhỉ? nếu bạn ấy muốn dùng 4017 để làm led trái tim thì mình chỉ cho. 11 con 4017, 5 con 555. 40 con led. tạo đc 10 hiệu ứng. còn nếu muốn dùng vi đk thì đơn giản hơn. có cái code mà bỏ đâu quên mất rồi. hohoNguyên văn bởi tay mơ Xem bài viếttheo tin nhắn (ko đánh dấu nên khó đọc quá) hình như bạn này định dùng led matrix"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
11 con 4017 á,thế bao nhiêu điot đây,ko dám nghĩ đến luôn.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết4017 mà led matrix ah? 20 con led trở lại mà led matrix thế nào nhỉ? nếu bạn ấy muốn dùng 4017 để làm led trái tim thì mình chỉ cho. 11 con 4017, 5 con 555. 40 con led. tạo đc 10 hiệu ứng. còn nếu muốn dùng vi đk thì đơn giản hơn. có cái code mà bỏ đâu quên mất rồi. hohoĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
