Ai giúp em với. Cho em sơ đồ cái mạch này đê. Em vẽ mãi không nháy được.
Cho em sơ đồ mạch đèn chớp 10s nháy 3 lần
Nguyên văn bởi buidacdao Xem bài viếtAi giúp em với. Cho em sơ đồ cái mạch này đê. Em vẽ mãi không nháy được.
nguồn 12v thui nha
tôi cũng đã từng làm mạch nháy, còn làm cả chữ chạy nữa, tôi đã làm được nhưng quan trọng không phải là nó có nháy được hay không, để cho nó nháy thì rất đơn giản, nhưng điều quan trọng hơn hết là tải của nó,vấn đề chịu tải đến bây giờ tôi cũng chưa thể nào tim được giải pháp,tôi đã làm chữ chạy nhưng nó chỉ chạy được co một tuần là bị chết mạch vì nó không chịu được tải
can mach chu chay
Nguyên văn bởi thietthu007 Xem bài viếttôi cũng đã từng làm mạch nháy, còn làm cả chữ chạy nữa, tôi đã làm được nhưng quan trọng không phải là nó có nháy được hay không, để cho nó nháy thì rất đơn giản, nhưng điều quan trọng hơn hết là tải của nó,vấn đề chịu tải đến bây giờ tôi cũng chưa thể nào tim được giải pháp,tôi đã làm chữ chạy nhưng nó chỉ chạy được co một tuần là bị chết mạch vì nó không chịu được tải
Nghe bạn nói vậy chắc mới tìm hiểu điện tử hả ? Mình rất thích những người biết tìm tòi sáng tạo , mình ngày trước cũng như bạn thôi , cũng chạy đông chạy tây , tự kiếm tài liệu mà học là chính thôi ! Bạn nên cài Proteus đi rồi từ từ mà mô phỏng các mạch điện tử , dưới đây là mạch chạy chữ mình làm trong Proteus (gấp quá nên vẽ hơi ẩu một xúi , thông cảm nghen !)
Nó đây (máy đang xếp ổ cứng nên hình hơi giật một xúi nghen)
bảng led matrix mini 8x32 đây cho em tham khảo thôi nghen (đây chỉ là nguyên lý thôi ) còn cần phải tính toán đến công suất nũa đó (phần mềm thì có mấy dòng thôi)!Attached Files
bạn lên google gõ mạch ic 555 ra hàng đống đấy ở đây mình nó sơ,bạn nối chân 8 vs chân 4 ic và cho vào 1 đầu con trở 10k đầu còn lại nối vao chân 1 biến trở chân 7 nối vào chân giữa biến trở chân còn lại nối vào. dương tụ ( tùy bạn muốn nháy thế nào ma thay đổi số tụ), đầu âm của tụ nối vào chân 1 ic,chân 2 và 6 của ic nối với nhau và nối vào cực dương của tụ,rồi chân 1 nối vào âm
nguồn,chân 8 nối vào dương nguồn,chân 3 nối vào dương led,chân còn lại cỉa led nối vào chân 1 ic mình lên bằng dt nên k thể post hình bạn chịu khó seach nha
thân
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtbạn lên google gõ mạch ic 555 ra hàng đống đấy ở đây mình nó sơ,bạn nối chân 8 vs chân 4 ic và cho vào 1 đầu con trở 10k đầu còn lại nối vao chân 1 biến trở chân 7 nối vào chân giữa biến trở chân còn lại nối vào. dương tụ ( tùy bạn muốn nháy thế nào ma thay đổi số tụ), đầu âm của tụ nối vào chân 1 ic,chân 2 và 6 của ic nối với nhau và nối vào cực dương của tụ,rồi chân 1 nối vào âm
thân
DĐ : 0984 334 368
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
hôm nay, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
