phần cứng led 3d 5x5x5
  • phần cứng led 3d 5x5x5
    em mới lam xong 1 con led 3d 5x5x5
    em viết chuơng trìng mà mô phong cũng tạm ổn
    em dùng 89c51 và ic 74574 nhưng m k bít làm phần cứn như thế nào cả.
    anh chị giúp em làm phần cứn với. em dung guồn 5v mà k bít tinh dòng và dung điẹn trở thế nào
    lớp có 25 con led 5mm xanh nối với 1 chân mức 0 của vdk
    có 25 cột. 1 cột 5 led nồi với chân của 74574 mức 1
    trông thế này
    mô phỏng proteus
    ma.rar
    01689997529 bảo anh thành hướng dẫn cho nha!!!!!
      ai co cách làm phần cứng quét theo kiểu X,Y,Z ko?
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
        anh luffy giú em đi. chứ gọi điện kì quá ah.
        tiện thể chia sẻ giúp đỡ mọi người luôn.
        bạn hiếu. mình làm đc cục led 3d rồi mo phỏng ok rồi
        cách làm bạn có thể vào đây
        Hướng dẫn làm led cube 5x5x5 with 89s52 !! - Huong dan lam led cube 5x5x5 with 89s52 !! - MachDienTu.Net - Mạch điện tử ứng dụng | mạch điện tử lý thú | led trái tim | led cube |khoa học - công nghệ ...
        còn các quét hi làm song thì bạn có thể hiểu. nó cũng giống led matrix mỗi tội tưởng tượng hiêuj ứng 3d đau đầu tháy sợ. mình dung 89c51 và 74hc574hoac 74595
          mình biết cách quét theo lớp, nhưng mún quét x,y,z thì mình có ai có sơ đồ mạch tham khảo ko, nghĩ hoài chưa ổn
          092 2838 712 --->>
            dau tien mình quét 5 con led hang trên của lớp 1. roi hang 2 hang 3 4.5 roi xuong lớp 2 cu nhu thế tổng là 25 lần. đó là cách của minh
            bạn có thể tai cái mã bài đầu mình viết về tham khảo, còn mô phỏng 3d mình chụi mình chỉ mô phỏng bằng 5 cái led matrix ah.
              ai da tung lam rôi. giup em voi coi. help me
                ko, ý mình là khi điều khiển mức cao cả 3 trục thì có 1 led sáng, led này được xác định giống hệ tọa độ de-cac, như vậy viết code mới tối ưu đc
                092 2838 712 --->>
                  Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                  mình k hiểu ý bạn lắm
                  theo mình
                  bạn nên lam thử 1 khối led 3d thì bạn se dẽ hình dung dc phương pháp quet
                  bạn muố sáng con nào bạn chỉ cần kick 1 xung mức cao vào a, 1 xung tấp vào k,
                  khi bạn làm xong khối led 3d thì bạn sẽ biết phải làm thế nào
                  thân
                    mọi ngườ giú m cái đi...
                    lam song cục led 3d xong phần chưng trinh.còn mỗi phần cưng thôi.
                    ai biết giú em cái. cái này thực sự em bó tay.
                    em cảm ơn. hihihi
                        may anh oi
                        giup em voi! em lam phần cứng theo so đồ này ma sao ko chạy ak>
                        Mach Cam led.pdf
                        PCB.pdf
                        SCH.pdf
                        may huynh xem có lỗi j thì chỉ gium em với
                        em xin cam on!!!!!!!!!1
                          may anh oi
                          Mach Cam led.pdf
                          PCB.pdf
                          SCH.pdf
                            híc mun lam ma hong co tai lieu huhuhu
                              minh lam led 5x5x5 phan cung phan mem ok het nhung khi nao chuogn trinh vao pic gan vao thi no khong chay phan cung cua minh xai píc6f877a voi con trans a1015 thay vi xai con a1013 .nhung hai con nay thi cung loai npn . vay cho minh hoi minh thay vay co anh huogn gi khong va mach minh bi sao vay .khong pic minh co chet khong nua nhung napp vao van duoc
                              bad_boy_no1 Tìm hiểu thêm về bad_boy_no1
