tét IC 2248 như thế nào
  • tét IC 2248 như thế nào
    như chủ đề đã nêu em đang sài mà ko bít test con này sống chết như thế nào
    em nghĩ cổng ra TX luôn ở mức 1 vậy khi nhấn nút thì nó phải sút áp về 0 nhưng em lấy VOM đo nó không sút đôi khi chỉ sụt 1 ít bác nào biết giúp em với
    tiện thể các bác cho em hỏi sơ đồ chân của con mắt thu bọc sắt bán ngoài nhật tảo và cách test các chân em mua về e con hình dạng xem xem nhau mà chả thu được gi
    Bạn lấy chân TX của IC qua điện trở kích transistor mở led (led đỏ chẳng hạn). Vậy khi nhấn nút led chớp thì IC tốt còn nếu không thì phải xem lại... Còn sơ đồ chân của Led thu hồng ngoại bọc sắt thì nhìn thẳng vào mặt nó: chân 1: TX, chân 2: GND, chân 3: Vcc. Chúc thành công!
      cho em hỏi ngu thêm 1 câu nữa là 2 cái tụ sau thạch anh dùng để làm gì vậy có công thức tính không vậy bác
      davekieu Tìm hiểu thêm về davekieu
