Em suy nghĩ mãi không ra cái mạch khi chập vào lần 1 thì nguồn bật, chập lại lần nữa thì nguồn tắt, ai biết chỉ em với, Có sơ đồ mạch và nêu nguyên lý thì quá tốt
Mình có thể nói cho bạn biết nhé !.Bạn có thể dùng một J-K Flip Flop để làm mạch chốt !.đơn giản lắm !,nói thế bạn hiểu rồi chứ ?,mình sẽ post sơ đồ sau nhé !,nhưng bạn chỉ cần đọc hiểu về Flip Flop là có thể làm được ngay rồi đấy !.J - K FF hiện nay được đóng vỏ trong IC 74xx109 là loại J-K Flip Flop lật trạng thái ở sườn lên của xung !,
Khi lắp mạch thì 2 đầu J và K bạn treo cao lên , còn đầu Clock bạn làm một công tắc xung , còn đầu ra Q bạn nối qua một khóa BJT để đóng cắt Rơle. Thế là xong rồi đấy !.....
Ý của em là có con IC hay mạch nào tương đuong như thế này không:
Nếu có thì chỉ em tên từng linh kiện để em ráp (làm cái tắt mở radio bằng cái remote thôi mà). Cảm ơn nhé !!
Mạch nầy điều khiển một cái relay bằng nút ấn ,hai đầu cuộn dây relay nối với J4 và J10 .Mạch gồm có IC LM555 và CD4013 đ/k trans Q7 C1815 kéo relay ,tiếp điểm relay cấp nguồn cho máy của bạn .
(C14 là tụ 103=0,01uF)
mình có sơ đồ mạch on ffo như bạn muốn. mạch rất đơn giãn chỉ sử dụng có vài con transitor thôi. rất tiếc là các sơ đồ mạch điện mình có được lại nằm trong sách, báo không à mình không gởi lên mạng được.
mình đang tìm cách chuyển các sơ đồ mạch điện vào máy tính. ngồi vẽ lại thì quá nhiêu khê nhưng chưa chắc đã chính xác. nếu cần thì liên lạc :hungoc35@yahoo.com
Trong mạch đó LM555 để chống rung do nút ấn .
Nếu không có chống rung ,khi ấn nút mạch đổi trạng thái hay không thì không thể biết trước đuọc .
Theo phân tích của em thì cái mạch on-off của bác không "nhảy" được vì khi chưa nhấn button S2 thì Vtr=5V, tụ C15 luôn được xả=> ngỏ ra Q ở mức thấp.
Khi nhấn S2 thì Vtr=(Vcc/(1M+10K))*1M ~ 5V, Vtr không nhở hơn 1/3.Vcc nên mạch ko thể nhảy được
Phần chống rung là thế nào vậy, rung cơ học hay là j hả bác
Em đã modify sơ đồ của bác như thế này thì nó mới nhảy được
HIIIII tên Thành này em biết các bác à
Hắn chưa ráp mạch đâu-Mới chỉ mô phỏng = PROTEUS thôi- Hắn học BK ĐÀ NẴNG em ở Hà Nội mà còn nghe tiếng hắn
Những mạch của hắn toàn mô phỏng anh em nhớ cẩn thận > Hắn chưa ráp mạch đâu
VŨ THẢO NGUYÊN
Mà sao mạch trên các bác 0 dùng trandito nhỉ tran cũng lắp được. Để em tìm sơ đồ đã rồi POST lên tốn 2 con IC 555 4013 thật tốn diện tích trong khi chỉ cần on/off bóng đèn nhỏ
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
