Cho em hỏi Inventer là gì,cấu tạo như nào ạ mà em thấy xuất hiện nhiều trong bóng đèn,quạt và điều hòa...Thanks anh chị.
Về Inventer.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
