Nhờ các bạn, dùng transistor PNP như switch để đóng mở bóng đèn
  • Nhờ các bạn, dùng transistor PNP như switch để đóng mở bóng đèn
    Tín hiệu vào để điều khiển transistor là PIC12F629
    Nguồn là 12VDC
    Hai bóng đèn là 12V/10W
    Dùng transistor PNP
    Mình muốn hai bóng đèn sẽ on/off theo tín hiệu ra của PIC12F629 là 0V/5V
    Dùng R giá trị bao nhiêu, transistor loại nào?
    Mạch ở dưới, nếu không đúng nhờ các bạn thiết kế lại dùm
    bán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
    Call me: 0936 012347
    nếu dùng PNP thì dùng B688.nhớ tản nhiệt cho nó.nếu mắc như bạn thì lúc 0V hay 5V thì transistor đều dẫn.bạn có thể mắc theo sơ đồ này
    0979177184
      Sao up hình mà không được
      0979177184
        Cái này dc ko ?
        Mà NPN đầy ra sao lại phải dùng PNP ?
        Bạn tính mua việc sao
          Nếu mà kích 1 con PNP coi chừng chip nó lăn ra chết, để an toàn thì kích trực tiếp con NPN hoặc cứ khăng khăng PNP thì cần có con npn đệm trước như của duong_act đã up.
            Kích theo sơ đồ của bạn chủ thớt thì lúc nào nó cũng dẫn vì Vbe luôn lớn hơn 0.7 => luôn dẫn bảo hoà
            bác có thể giải thích tại sao ko?
              Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viết
              Tại vì :
              Tran công suất lớn thường có HFE nhỏ. Suy ra để kích nó bão hòa thì dòng kích phải lớn. Cho nên có 2 trường hợp :
              1. Đủ dòng kích và con vi điều khiển lăn ra chết vì nó quá dòng.
              2.Con vi điều khiển bình thường và con tran lăn ra chết do thiếu dòng.
                To duong_act:
                Con A671 tải nổi 4 bóng đèn 12V/10W cùng một lúc không bạn? Nếu không được thì mình thay bằng con nào?
                  Nguyên văn bởi n70_music Xem bài viết
                  To duong_act:
                  4 bóng à @@. Cứ tưởng 4 bóng mới dc 10W@@.
                  Dùng con IRF9540.
                    Sao chủ thớt ko dùng rơle? 1 con c1815 là dc rồi
                      Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                      Cũng có lý nhỉ, nhưng mạch làm thế nào? và dùng role loại nào để điều khiển 4 bóng đèn 12V/10W kia
                        Dùng rơle 5A 12V. transistor mắc kiểu ơ chung, chân C nối rơle lên nguồn
                        Mắc song song với cuộn dây rơle 1 diode, catod của diode nối lên nguồn, anode nối vô chân C của transistor.
                        máy mình ko vẽ hình dc
                        Chúc vui!
                          đúng rùi mắc relay là hay nhất
                          http://baohanhbeptu.vn
                          ĐT: 0967 403 123
                            Mắc như hình dưới đúng ko bro lvhn
                              [ATTACH=CONFIG]35142[/ATTACH]
                              oke đúng rồi bác à
                              ĐT: 0967 403 123
                              n70_music Tìm hiểu thêm về n70_music
                                hôm nay, 07:44
