Thế nào là nội trở,giá trị danh định,trở kháng,thuần trở và mắc thêm tải trong điện tử nghĩa là như nào ạ.Mong mọi người giải đáp giúp em.Thanks.
Em chưa rõ các khái niệm này.
nội trở:điện trở trong (cái sẵn có của nó)
giá trị danh định :giá trị ghi trên nhãn(được quy định bởi nhà sản xuất)
trở kháng:=giá trị của điện trở(dung kháng -Zc,cảm kháng-ZL-chắc cùng nghĩa kiểu này)
thuần trở:chỉ có thành phần R,không có L,C
mắc thêm tải ???
Tất cả đã có ở sách Vật lý cấp 2! Hãy đọc kỹ lại phần "định luật Ôm cho TOÀN mạch"
Sau khi có khái niệm rồi thì học thêm 1 số khái niệm khác ở sách Vật lý PTTH rồi hãy "nghịch điện tử". Ai cũng "đi tắt đón đầu" thì bảo sao đường không tắc? Sao chất lượng thiết bị chế tạo ra nó ....!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
