tinh R cho 1 LED
    Nguyên văn bởi duyphuonghk Xem bài viết
    Thế này nhé, bác làm như công thức này.Chúng ta cho dòng qua đủ led sáng đủ& đẹp là khoảng 10-15mA, nếu dùng nguồn 12V mắc một led thì là 12V/0.01A=1200 ôm=> chọn trở 1K hay 1.2K đều được.Nếu mắc nhiều led nối tiếp thì cứ một bóng led điện áp là 0.7V=>12V/0.7=17 led...Nếu bác ko rõ thì bác cứ đưa ra yêu cầu như bác mắc bao nhiêu led, mắc như thế nào?....ae tính cho
    mih có 1 bản mạch ở đèn pin, có 6LED siêu sáng ,6R 100 ohm mắc //, nhưng khi nối vào AC 12V thì sáng chói,nóng => TÈO trong 2 phút, vậy cần R nhiu OHM cho mỗi LED, mih chỉ có mạch // thôi, ko nối tiếp.
      Nguyên văn bởi camphapro Xem bài viết
      LED siêu sáng ạ
      LED siêu sáng nhưng bác ấy hỏi màu gì để biết áp mà tính ấy mà.
      Nhưng bạn nói đèn pin thì chắc là màu trắng rồi.Nguồn 12v thì dùng trở 470,à mà nguồn 12v là DC nhé,thấy bạn đề AC.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        trở có thể thay thế bằng 200 ohm hoặc 150 ohm 1/4 watt.
        Mãi đi tìm vàng.
          cách của HoangNam
          có thể thay mấy con trở bằng 520 ohm, 560 ohm, 820 ohm 1/4 wat.
          cách nào cũng sáng.
          Mãi đi tìm vàng.
            như nầy cũng được. áp dụng cho led cùng màu, khác màu thì sáng không đều.
            Mãi đi tìm vàng.
              LED sieu sang thi chi co 1 mau trắng thôi chứ, co phải ko ạ
                màu nào cũng có.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  ơ vậy ạ, jo e moi biết
                    tình hình là em mới mua đc 2m dây LED sáng trắng, e cắt ra 50cm=30LED mà nó lại dùng nguồn 220v , em cứ cắm điện vào là sáng, ko biết đầu ra nó là bao nhiêu để mắc vào bình 12v, các anh tính giúp em với
                      dây LED 30LED nối tiếp thì dung R bao nhiêu ạ?
                        Với 1 Led siêu sáng thì cần dòng 10mA và điện áp cần 3V là sáng tương đối rồi. Tùy bạn muốn mắc nối tiếp hay // và số lượng led để có thể tính toán ra điện trở hạn dòng cho nó.
                        "Mọi việc bắt đầu từ chính mình"
                          30 led nối tiếp mà dùng 12V thì không thể sáng được đâu bạn ơi.
                          • #28
                            30 LED này xài áp bao nhiêu volt bạn,nếu là 12v ko đc rồi,vì áp led 1 con là 3v,30 con là 90 volt rồi.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • #29
                              sao em thây mấy cái oto nó lắp 1 đống led , nó lắp 1 dây led khoang hơn 1 m đằng sau xe mà, led dây là loại led hình vuôn ý. ko phai hình tròn, chắc 2 loại tròn vuông vol khác nhau ạ.
                              • #30
                                bạn chưa hiểu vấn đề hả? cái đó nó lắp 3 led nối tiếp một trở.Bạn cứ tính áp led cộng lại mà nhỏ hơn áp nguồn là đc,rồi tính trở ra.
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                camphapro Tìm hiểu thêm về camphapro
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
