hiện tại em muôn lắp mấy con LED vào xe oto nhưng ma cái vụ tính R bao nhiêu cho 1Led thì vừa thì mãi ko tính đc. các anh cho em hỏi mắc 1 LED siêu sáng vào bình 12V thì cần R bao nhiêu OHM thì bền và sáng cho LED?
tinh R cho 1 LED
Thế này nhé, bác làm như công thức này.Chúng ta cho dòng qua đủ led sáng đủ& đẹp là khoảng 10-15mA, nếu dùng nguồn 12V mắc một led thì là 12V/0.01A=1200 ôm=> chọn trở 1K hay 1.2K đều được.Nếu mắc nhiều led nối tiếp thì cứ một bóng led điện áp là 0.7V=>12V/0.7=17 led...Nếu bác ko rõ thì bác cứ đưa ra yêu cầu như bác mắc bao nhiêu led, mắc như thế nào?....ae tính choCuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
tìm trên mạng led calculator, sẽ tính cho mình, khỏi phải dùng "luật ohm" chi cho mệt.
ví dụ : LED Calculator - Current limiting resistor calculator for LED arraysMãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttìm trên mạng led calculator, sẽ tính cho mình, khỏi phải dùng "luật ohm" chi cho mệt.
như trên mih co bản mach 6 led sẵn em hàn thêm 6R 100OHM (1LED 1R)lúc mắc vào sáng lắm, nhưng mà nóng bỏng tay luôn. vao web trên tính thì phải cần R 430ohm, dòng qua LED là 15mA, mắc nối tiếp song song.
các bạn cho mih hỏi tiếp là: mắc R vào đầu (-) hay đầu (+) như cái web trên nó chỉ cách mắc vào đầu (-), vậy có sao ko, đầu nào cũng đc hay nối tiếp thì vào (-), // thì mắc (+). em ngu lắm, nhân tiện đây thì hỏi cho hết nhưng gi mih con chưa biết, mọi người giúp mih với nhé. thank's
Nguyên văn bởi duyphuonghk Xem bài viếtThế này nhé, bác làm như công thức này.Chúng ta cho dòng qua đủ led sáng đủ& đẹp là khoảng 10-15mA, nếu dùng nguồn 12V mắc một led thì là 12V/0.01A=1200 ôm=> chọn trở 1K hay 1.2K đều được.Nếu mắc nhiều led nối tiếp thì cứ một bóng led điện áp là 0.7V=>12V/0.7=17 led...Nếu bác ko rõ thì bác cứ đưa ra yêu cầu như bác mắc bao nhiêu led, mắc như thế nào?....ae tính cho
Nguyên văn bởi ngoc_phuc Xem bài viếtlắp vào đầu cũng được bạn ơi!
chúc thành công.
bởi DiennuocAQCuối năm 2024, khi không khí Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhu cầu sử dụng ánh sáng trong các gia đình tại quận Hà Đông càng trở nên quan trọng. Đèn điện không chỉ giúp chiếu sáng mà còn tạo không gian ấm cúng, thân thiện cho các bữa tiệc...
Channel: Chiếu sáng và thi công chiếu sáng
hôm nay, 22:37 -
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
