Có thể dùng acquy 12V nuôi modem được không ạ?
  • Có thể dùng acquy 12V nuôi modem được không ạ?
    Tình hình là điện chỗ thằng em em nó yếu, modem thì sụt điện nó ko lên nối, lại chửa có tiền mua cái ổn áp dải tần 50.. hix
    Nhân tiện nhà có cái ắc quy khô GS 12V, em định đấu thằng nó vào con modem của em, em thấy con modem này dùng điện vào 12V DC nhưng chả biết bao nhiêu Ampe, vậy em đấu trực tiếp thế được không ạ? nếu em vừa đấu như thế, vừa sạc ắc quy thì nó sẽ dùng nguồn của sạc ắc quy hay của ắc quy ạ, và khi có sụt điện xảy ra thì điện của ắc quy có thể sử dụng luôn làm cho modem ko bị tắt đi bật lại gây mất mạng ko ạ...hix
    Nói tóm lại là em định sài ắc quy vừa sài vừa nạp để nếu có sụt điện thì modem vẫn hoạt động bình thường. Em gà điện tử nên ko biết em nghĩ thế có ngô nghê quá ko? Mong các Pro chỉ giáo? còn nếu ko sạc mà cứ thể dùng thì 1 cái acquy khô xe máy GS 12V dùng được bao lâu thì phải tháo ra để nạp ạ? cứ thể vừa cắm vừa nạp có sao không ạ?
    Cảm ơn các Pro nhiều ạ?
    Nguyên văn bởi tuansaker32 Xem bài viết
    Cái modem của bạn chạy nguồn bao nhiêu vôn, thường thì nó chạy có 9 vôn thôi, như vậy bạn phải lắp thêm mạch hạ áp và nhớ thêm cuộn cảm để hạn chê bớt dòng vì dòng của accu quá lớn so với yêu cầu của cái modem.
    [COLOR="#0000CD"][B]
      Cái modem của bạn chạy nguồn bao nhiêu vôn, thường thì nó chạy có 9 vôn thôi, như vậy bạn phải lắp thêm mạch hạ áp và nhớ thêm cuộn cảm để hạn chê bớt dòng, vì dòng của accu quá lớn so với yêu cầu của cái modem.
        modem của bạn dùng điện 12v-khoảng 1A thôi , bạn cứ lắp vào cái ắc quy GS nạp thỏa mái , dung lượng ắc quy lớn là dung lượng dự trữ thôi còn cái modem nó xơi được bao nhiêu thì nó cứ xơi
        bạn vừa dùng vùa nạp thỏa mái không sao cả
        VT
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          Cảm ơn các Pro nha, ácquy em đang nói tới là acquy 12V chính hiệu của thằng em em, còn cái acquy em đang dùng thì đúng là 9V và em đã làm một cái mạch đổi về 9V cho nó được rùi. hi
            9v của nó là DC hay AC, hầu hét các modem người ta sài AC rùi bên trong mạch modem có phần diot cầu nắn lại DC, nếu là 9dc thì bác hạ áp thì đúng, chứ 9AC thfi cứ cắm nguồn 12VDC là được, vì 9AC nắn cũng lên 12VDC rùi
            CK6C -HUI
              Cứ đấu vào dùng vô tư thôi. Còn ac quy thì mình chỉ thấy có loại 12v hoặc 6v thôi. sao chưa hề thấy loại nào 9v nhỉ.
              My yh :
                bác nên sài con 7812 để ổn dòng khi vừa dùng vùa sạc
                SĐt: 01238004961
                tuansaker32 Tìm hiểu thêm về tuansaker32
