mạch buck phát nhiệt
  • mạch buck phát nhiệt
    thông số mạch như sau:
    ko biết tại sao B772 phát ấm ấm, dòng tải chỉ 400mA, áp rơi trên B772 là 1v, ko hiểu sao? dòng kích đã bảo hòaUNTITLED.pdf
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
    ko biết tại sao B772 phát ấm ấm, dòng tải chỉ 400mA, áp rơi trên B772 là 1v, ko hiểu sao? dòng kích đã bảo hòa[ATTACH]35278[/ATTACH]
    Cực C tranistor C2383 cần có 1 điện trở treo lên nguồn 12V.
      up giùm bác cái ảnh cho dễ tư vấn nè:
        dạ vâng, em ve thiếu, em vẽ có con trở kéo lên 10k, vậy mà không hiểu tại sao nó nóng, hay do con 4007 ở 40KHz nó nối tắt bác? em không hiểu sao nó nóng nữa! hai...za làm voi việc với mấy cuộn cảm mệt thật
        092 2838 712 --->>
          bác cho R nối B với E Q 772 khoảng 5K6 R1 bác thay khoảng 3K xem sao
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
            bạn gỡ thử L1 ra xem sao...
              áp ra có đúng 5v chưa? theo mình nó nóng là do Ib quá lớn. nên hạn dòng lại Ib > Isat chút xíu là đc
                Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                mạch Buck PWM mà nên phải có L1 bác ạ
                ĐT: 0967 403 123
                  Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                  R1 của em là 560R, vậy thay khoản 3K hả bác, sẵn tiện chúc mừng bác Viettien trở thành Mod, cám ơn bác!
                  @pvc: thào cuộn cảm ra thì đỡ nóng hơn, vd: co cuộn cảm à nóng 100%, bõ cảm là nóng 40%, nóng chung dòng tãi nhỏ vậy mà nóng là không ổn
                  @anhhuycan: mình cũng ghĩ vậy, chắc Ib quá lớn đồng thơi do tính chất cuộn cảm và do diode bị "chập" cao tần!
                  mạch này còn nhiều thiếu sót, mong mọi người hỗ trợ cho hoàn chỉnh, em sạc cái đt
                  092 2838 712 --->>
                    con đioot cạnh cuộn cảm bác cũng nên chọn loai xung xem sao
                    ĐT: 0967 403 123
                      vâng, để mai em thử, chắc em nghĩ phần chính là do con diode bị nối tắt, gây ra tiêu tán công suất trên trans, chứ dòng cực B em cũng không tính, em đoán là nó dư bão hòa rồi, chắc là dư dòng, chứ theo nguyên tắc áp rơi C-E ~ 0V, và phân cực bão hòa thì làm gì có toa nhiệt phải ko bác Viettien, thôi, em ngủ, mai có gì, mong các bác trợ giúp em, chúc mọi ng online vui!
                      092 2838 712 --->>
                        chính xác là mạch buch PWM Cần phải có L1, nhưng thú thật với bác là ngày xưa có làm mạch ổn áp, lấy đại con L trong xác máy cũ không ngờ đụng phải con bị chạm nhẹ, nên khi có tải con công suất nó nóng chịu không nổi... nên mới nói Superhieu bỏ ra thử xem sao.., sợ trường hợp Superhieu giống mình.
                          theo mình thì cuộn L chạm nhẹ thì Q cũng ko nóng thế đâu. có chăng là áp ra sẽ ko còn đc chính xác thôi!
                            cuộn L ko chập, vì em mua mới, với còn mấy cục, còn vụ sai áp thì ko lo, , vậy ngoài các nguyên nhân trên còn lý do nào làm cho mạch bị phát nhiệt không? để em "xử" nó luôn, nếu băm xuung như vậy thì tần số và độ tự cảm có cần xem kỹ không?
                            092 2838 712 --->>
                              co ai hok ta, giải thích giúp mình tại sao mạch lại phát nhiệt
                              092 2838 712 --->>
                              superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
