sạc cho pin!
  • sạc cho pin!
    có cái đt bàn homephone, nhưng nó bị hư rồi, lấy cục pin của nó ra mắc led chơi mà nó hết pin rồi! cục pin này 3,7V 1000mAh, có 3 đầu dây ký hiệu (-), (+) , (T), giờ mình muốn sạc cho cục pin này thì có thể lấy cục sạc nokia nối vào 2 đâu - và+ để sạc nó đc ko?
    Nguyên văn bởi DarkGhost Xem bài viết
    mình nghĩ là đc bạn ak.
      Không dùng được cách này. Cục xạc nokia thực chất chỉ là một Adapter cho ra điện áp 5V DC. Bên trong điện thoại còn có IC khác điều khiển việc xạc pin nữa.
      Linh kiện điện tử KME
      www.kme.com.vn
        Thế việc này phải giải quyết như thế nào vậy anh?
          Được đó bạn, đưa đúng dây của cục sạc vào + - của pin, canh thời gian sạc khoảng 2-3h được, khỏi sợ hư pin.
          Cách sạc này thực chât cũng giống sạc bằng sạc đa năng, nhưng ko có chức năng tự ngắt khi đầy pin thôi.
            Nguyên văn bởi zinkpro Xem bài viết
            Nếu bạn chỉ cần "xạc cho có điện đầy pin" thì bạn có thể lấy nguồn 1 chiều từ 3 đến 6 Vol (sạc điện thoại, sạc đèn bình, nguồn pin khác, nguồn acquy.......) gắn cực dương với cực dương, cực âm với cực âm & không cần quan tâm chân còn lại của pin. bạn sờ cục pin ấm ấm thì ngắt điện ra. lúc này pin đã đầy điện.
            Biệp pháp này chỉ áp dụng "sạc cho có" thôi nha!
            Chúc vui!
              cứ tiến hành thôi không sao cả.sạc tầm 2h thôi để lâu là hỏng pin nhé
              Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
              Web :
              DarkGhost Tìm hiểu thêm về DarkGhost
                20-02-2025, 11:52
