bạn mình mới mua 1 chiếc máy bay đk từ xa mô hình, nó bay rất chuẩn và thông minh. điều đáng nói ở đây là nó ko dùng sóng mà lại dùng IR, theo mình biết thì hồng ngoại có tính điều hướng nên khó để đk từ xa chính xác, thế nhưng chiếc máy bay này tớ che cả 3 con led phát nó vẫn bay tốt. có vài hình ảnh cho anh e xem và bàn luận.
máy bay dk từ xa dùng IR
Last edited by thuandienluc; 12-11-2011, 19:16."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:Tags: None
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]35315[/ATTACH]
con mắt thu 3 chân ko vỏ sắt nhằm tăng khả năng thuem nhớ 1 lần đọc bài của mod Queduong nói về cái mic không dây dùng hồng ngoại. hy vọng là mod sẽ nói rõ hơn ở đây!
Chúc vui!
ko biết nếu mình dùng cặp 2248+2249 thì có thể lắp 3 con led phát để tăng góc thu hay ko? còn con led thu thì có bán loại 3 chân ko vỏ sắt to bằng đầu ngón tay. cái này mình sẽ tess thử xem xa nhất khoảng bao nhiêu met. và có thể dùng khoảng 6vol thử xem có hiệu quả hơn ko?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtko biết nếu mình dùng cặp 2248+2249 thì có thể lắp 3 con led phát để tăng góc thu hay ko? còn con led thu thì có bán loại 3 chân ko vỏ sắt to bằng đầu ngón tay. cái này mình sẽ tess thử xem xa nhất khoảng bao nhiêu met. và có thể dùng khoảng 6vol thử xem có hiệu quả hơn ko?
bạn có thể lắp nhiều led phát trên 2248 cũng được muốn tăng cường N led phát bạn thay tran công xuất phát là đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
e cũng dùng tran đệm cho nó rồi. nếu ở trong nhà thì 5m sẽ ko cần điều hướng. chỉ tiết là những con led phát của mình xài áp dưới 5vol nên công suất ko cao. trong chiếc máy bay ấy nó dùng 6 cục pin tiểu đấy. sơ sơ cũng 9 vol rồi."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếte cũng dùng tran đệm cho nó rồi. nếu ở trong nhà thì 5m sẽ ko cần điều hướng. chỉ tiết là những con led phát của mình xài áp dưới 5vol nên công suất ko cao. trong chiếc máy bay ấy nó dùng 6 cục pin tiểu đấy. sơ sơ cũng 9 vol rồi.Last edited by viettien123; 12-11-2011, 21:03.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtco đấy, loại dùng cho camera, sphieu mua đc ít con, khi phát, tim nó đỏ lên luôn"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtsao mấy hôm nay vắng thế ko biết. ko ai vào đây cho vài ý kiến đi. làm sao để IR khỏi điều hướng. nơi nào bán con led phát IR xuyên tường?
cách khác là dùng RF remote (điều khiển bằng sóng vô tuyến).Last edited by KVLV; 15-11-2011, 09:47.Mãi đi tìm vàng.
cái bạn nói mình đã biết qua và đã dùng thử. nhưng mình nghe nói có cách phát hồng ngoại xuyên tường. nghe như mơ hồ nhưng nếu ko có có thì máy bay bay thế nào khi ko điều hướng?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtcái bạn nói mình đã biết qua và đã dùng thử. nhưng mình nghe nói có cách phát hồng ngoại xuyên tường. nghe như mơ hồ nhưng nếu ko có có thì máy bay bay thế nào khi ko điều hướng?
Nói về điều khiển máy bay mô hình, thì thường nếu chơi mấy cái này người ta dùng RF (sóng vô tuyến), không ai dùng IR. Nếu có dùng IR thì là đồ rẻ tiền, bay không được xa, đặc biệt là máy bay, không điều khiển được là rớt.Mãi đi tìm vàng.
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
hôm nay, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
