đồng hồ sử dụng ic số ?
  • đồng hồ sử dụng ic số ?
    mình có tham khảo ở trang minhdt.info và thiết kế cái mạch nguyên lý ở dưới.nay muốn hỏi các sư phụ xem liệu lắp thực tế thì có chạy ko ?
    mọi người cho ý kiến nha
    giải nén đc file DNS (mở = proteus )
    bác ấy lắp chạy và có cả ảnh nữa còn ko tin sao?
    bác dùng ptotues bản mấy mà có con 40110 vậy?
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      chịu luôn. bản của mình k có con 40110. k mô phỏng đc. nếu mô phỏng đc thì chak ra mạch cũng oke thôi
        mạch này bác minhdt đã làm chạy rồi,ráp ko chạy do bạn thôi,mình cũng chưa ráp nhưng biết là nó chạy.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          hum nào làm thử xem sao
            nhưng mà mình đâu có thấy đc mạch nguyên lý của nó đâu.bác ấy chỉ hướng dẫn thui mà.mình dùng proteus 7.8 mới nhất
              ặc cái bạn mô phỏng không phải mạch nguyên lí thì là cái rỳ
                Nguyên văn bởi phimy_ymh_vn Xem bài viết
                mạch này mình cũng đã từng lắp ra bo cắm rồi, mạch chạy tốt nhưng quan trọng là phần tạo xung phải chuẩn thì mới chạy chính xác được. mình cũng đã làm mạch tạo xung dùng thạch anh rồi chia tần từ 32,768 kHz như hướng dẫn của anh minhdt nhưng nó nhiễu và chạy không chính xác lắm
                  Nguyên văn bởi hieuyeubich Xem bài viết
                  đó là mình tự vẽ đó chứ,đâu phải của bác minhdt.
                  linh kiên thì mình mua cả rồi nhưng ko biết mạch như vậy đã ổn hay chưa thôi.sợ lắp lại ko chạy thì toi
                    IC số bạn lắp chân cẳng tiếp xúc tốt sẽ chạy thôi. Phần xung 1 hz của minhdt phụ thuộc trở và tụ ở chân thạch anh vì thế mới có con tụ xoay để hiệu chỉnh
                      mạch ở cuối trang đó,mở bằng orcad vì anh minhdt xài orcad mà.
                      phần tạo xung 1Hz có thể lấy modul trong đồng hồ báo thức,chạy rất chính xác.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        hèn gì mình dùng proteus ko mở đc.phải down ocard về xem sao.thanks bạn nhé !
                        bạn cho mình hỏi luôn là 2 con led nhấp nháy giữa GIỜ và PHÚT thì lấy xung ở đâu nhỉ.nếu lấy song song xung 1Hz trong đồng hồ báo thức thì liệu xung này có đủ cấp cho ic ko ? vì xung này để cấp cho ic hoạt động mà
                          bạn tải file đó về là biết nó nối như thế nào à! anh minhdt lấy xung 1Hz qua con C1815 kéo dòng cho mấy con led nháy giữa giờ và phút nên ko sợ sụt áp cấp cho IC.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                            xung 1hz từ đồng hồ báo thức nó thực chất là chỉ cấp xung clock cho ic thôi bạn chứ ko phải nuôi ic đâu. bạn lấy cái mạch đồng hồ báo thức tháo ra. ở chổ 2 tiếp điểm của cuộn dây bạn hàn vào đó 2 con diot. rồi 2 đầu điot còn lại bạn nhập chung lại. có thể đưa thẳng vào ic nhưng khuyên bạn nên đệm bằng 1815 thì hay hơn. và 1 điều lưu ý là mass của cục pin 1,5 vol bạn cắp cho đồng hồ và mass của mạch ic bạn phải nối với nhau thì mới chạy đc.
                            "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                            yahoo:
                            gmail:
                              Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
                              bạn ơi,vậy còn 2 led nhấp nháy giữa giờ và phút cũng dùng 1815 đệm ak.vậy là đầu ra của xung 1Hz ta nối vào 2 con 1815 nối song song,1 con đệm cho ic,1 con đêm cho 2 led nhấp nháy hả bạn.
                              còn mass của pin thì ko lo vì mình lắp trên cùng mạch mà.ko dùng pin riêng cho xung
                              phimy_ymh_vn Tìm hiểu thêm về phimy_ymh_vn
                                hôm nay, 07:44
