Sạc bình acquy 12v
    Nguyên văn bởi thichtatca
    các bác nói ác quy sạc 3-4 giờ đầy thì mấy lần vứt đi.
    Trong khi đó xe đạp điện nhà e đi 2 năm nay rồi, 2 -3 ngày sạc 1 lần, mà nó sạc không đến 3h.
    Bình 12A mà sạc của nó 4A.
    Bình thường sạc khoảng 13,6V là ác quy đầy, bác cứ kiếm cái nguồn 14V 1, 2A là sạc được, sạc không cần mạch ngắt nên dùng dòng nhỏ thôi.
    Theo mình đoán nếu đã đếm đc cọc thì bình của bác là bình nước, có bác bảo dùng sạc 30A thì 99% nổ bình.
    Dòng tô màu đỏ: Sai hòan tòan.
    Accu có dung lượng lớn mà dùng biến thế 14volt / 1,2 A nạp sẽ cháy biến thế mà Accu lại không đầy vì điện trở nội accu nhỏ ----> dòng tăng cao.
    Em cần nhớ:
    1- máy nạp điện thế cố định, dòng tăng nhiều hay ít tùy dung lượng accu.
    2- máy nạp điện thế thay đổi được, dòng tăng nhiều hay ít tùy vào điện thế nạp.
      Nguyên văn bởi 123456q Xem bài viết
      Xin hỏi mọi người, có phải khi cắm biến áp vào sạc thì điện thế sụt đúng không ạ, tức là biến áp 14V khi sạc ắc quy hết điện thì khi cắm vào điện thế sẽ sụt dưới 14V đúng không? Mình xem https://www.youtube.com/watch?v=jRiITuji74Y có mạch tự ngắt khi đầy, khi biến áp đóng sạc thì hiệu điện thế giữa 2 cực của ắc quy tăng lên do điện biến áp cấp, nếu hiệu điện thế không bị sụt áp hoặc sụt không đáng kể (>=12,5V thì mạch điện nó sẽ ngắt không cho sặc chứ nhỉ==> ắc quy chưa đầy nhưng vẫn bị ngắt
      Khi cắm biến áp vào sạc thì điện áp sụt nhưng dòng tăng, accu đang nạp điện , và khi điện áp tăng thì dòng sụt, accu đầy. (Tức là không sụt áp)
        mình có một cái ắc quy 12v 100ah dùng cho xe nâng. mình dùng sạc hiệu robot để sạc được 2 năm thì tự nhiên bữa nay cắm vào vặn nút chỉnh dòng nó không lên kim nữa. mà cứ đứng im. mình tháo ra đo thì biến áp của máy sạc vẫn còn tốt mình đo ngõ ra của biến áp là 15vac, cầu chỉ còn nguyên, nhưng áp ra ở 2 đầu cực để kẹp vào acqui chỉ còn có 2 vôn à. mấy bạn nào biết bị hư gì chỉ mình sửa với. mình ngồi mò cả ngày rồi mà vẫn không được. có đem ra ông thợ sửa quạt ở đầu ngõ ổng kêu không biết sửa cái này. chân thành cảm ơn.
          bạn đo mấy con cầu đi ốt công suất coi thử còn sống. rồi đo mấy con scr nữa. nếu còn sống thì khả năng là hư board điều khiển đó. bạn kiểm tra chân kích cho mấy con scr có áp không. chúc bạn thành công. nếu không được thì phải đem tiệm sửa thôi.
            thank bạn nhiều. mình kiểm tra mấy con cầu điode rồi còn tốt. còn con scr mình chịu không biết kiểm tra. chắc mình đem tiệm đây, mà ở gần khu vực mình không biết ở đâu có sửa cái này nữa.
              Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
              acquy 12v lúc đầy điện mình đo được tầm 12v6 - 12v7 gì đấy, bạn dùng bộ nguồn máy tính sạc được nhưng nó ko "đầy thật" được đâu!
              đầy phải 13,6-13,7V bác ơi, khả năng sạc của bác có vấn đề hoặc đồng hồ sai.
                Cả 2 bạn vanphan85 và aichotoi đều không sai. Chỉ là chưa đúng hẳn.
                Ắc-quy có 2 trạng thái đầy : trạng thái ổn định (bình thường) và trạng thái bị kích thích. Khi ắc-quy đầy và không có dòng xạc/xả, để yên trong thời gian ít nhất vài giờ, điện áp 2 cực của nó trong khoảng 12.6 - 12.7V tuỳ nhiệt độ môi trường và nồng độ dung dịch. Nhưng ngay khi có dòng xạc chạy qua thì ắc-quy chuyển sang trạng thái (bị) kích thích, điện tăng tới 13.7 - 13.8V (mặc dù dòng xạc rất rất bé). Cắt dòng xạc, chỉ vài phút sau ắc-quy lại về trạng thái bình thường, điện áp 2 cực 12.7V, thu về gần 12.6V trong vài giờ.
                Một khi ắc-quy đã đầy, chuyển giữa 2 trạng thái chỉ ít phút. 12.6V có thể là đầy, mà 13.8V cũng có thể là đầy, vấn đề là đo cái điện áp đấy trong điều kiện nào, trạng thái nào. Đấy là điều rất ít tài liệu trên mạng đề cập.
                  Cám ơn bác vì thông tin hữu ích.
                  Nhân tiện báo cáo bác chủ topic là em mới mua bộ sạc ác quy ( dạng mạch rời) không nhớ rõ nhưng khoảng 150K thôi.
                  Nếu bác lơ mơ thì mua bộ này nạp rất ổn, linh kiện không nóng và nó sạc theo ic đc lập trình sẵn nên chắc là yên tâm.
                  Lúc điện áp ác quy thấp nó để dòng nhỏ rồi tăng dần dòng nạp lên.
                    Bổ xung bài viết với mod bqviet:
                    Trong các máy nạp accu lọai xung, (tùy vào hảng sản xuất) accu đã đầy dù dòng nạp rất bé, đo điện áp lúc đó lên đến 17-18volt. Cắt dòng nạp sẽ về 12V6
                    ttcayso Tìm hiểu thêm về ttcayso
                      hôm nay, 07:44
