[help] máy biến thế
  • [help] máy biến thế
    em mới mua 1 máy biến thế ở nhật tảo, em không biết mắc dây nào cho ngã vào 220v và ngã ra là +30 0 -30 v. máy bác chi em cách xác định với.
    xác định dây xong, mình lấy máy biến thế đó cấp nguồn cho mạch khuyếch đại công xuất được không ạ ( mạch của em sử dụng nguồn đôi). hay phải sử dụng thêm 1 mạch nắng dòng nữa. thank các bác
    Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viết
    biến thế bạn có 3 đầu ra 3 đầu vào đúng không
    bạn lấy VOM để thanh X1k bạn đo từ chân ở gữa sang 2 chân 2 bên
    cuộn nào có trở kháng cao nhất đấy là cuộn 110V ,
    từ đây bạn sẽ thấy chân 1 là 0v , 1 đến 2 là 110V , 1 đến 3 là 220V
    vậy bạn nối điện vào qua chân 1 và chân 3 của máy biến áp . là xong
    nếu nó không ghi thì cấp điện vào đo cân gữua với chân 2 bên để xác định cuộn 15v,30v. ampli có quắc thì có thêm 6v và 20v
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      ựa... xác định biến áp kỹ thuật điện này là đơn giản nhất rồi còn j ?
      Trong trường hợp biến áp đầu ra là biến áp đôi:
      - Dùng điện lưới 220v (thì nhìn bên nào có 2 dây thường thì dây đồng sẽ bé hơn bên đầu ra 30v)
      - Dùng mạch kích (thì nhìn bên nào có 3 dây tương tự như sau 30v 0v 30v dây này sẽ to hơn dây bên 220v)
      Câu này không hiểu: Nếu bạn muốn sử dụng biến áp để làm kích điện thì cần phải có 1 mạch điều khiển chuyển từ DC sang AC thì mới được.
        khuếch đại công suất thì bạn phải nắn ra DC và lọc L-C kết hợp cho áp ra phẳng
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          VT
          hình nó nè
          nó như vậy đó
          em đo hai dây màu vàng của hình này được 25om
          còn mấy dây còn lại thì nhỏ hơn 2 dây màu vàng đó
            Các đầu ra của biến áp này toàn là đôi cả (các đầu ra đều là 3 dây) tôi thấy trong hình có 1 đầu có 2 dây. Theo cảm tính thì đấy chính là đầu vào 220v.
            Còn muốn chắc chắn thì bác lấy cái accu 6v (chưa xác định được đầu ra 12v nên chọn loại accu 6v) cho vào đầu ra bất kỳ (đầu nào có 3 dây cũng đc) cực dương vào dây giữa, cực âm vào chân bên cạnh (bên nào cũng được) rồi vác đồng hồ ra đo ở đầu ra (đầu có 2 dây ấy) nếu điện lên trên 100v thì đấy chính là đầu vào 220v.
            - Các đầu còn lại thì dễ rồi, cứ cắm điện 22ov vào rồi đo đầu ra của từng thằng 1.
            - Không có đồng hồ đo: thì vác cái sạc accu ra vì loại này nó ra điện AC có thể thắp sáng được bóng điện. Làm tương tự như bước trên. Nhưng lắp bóng điện vào đầu ra (đầu có 2 chân) thay vì đồng hồ. Nếu nó sáng thì đấy chính là đầu vào.
            Chúc vui!
            nhuttan.lhu Tìm hiểu thêm về nhuttan.lhu
