xin giup--mach led trai tim dung 89c52
  • xin giup--mach led trai tim dung 89c52
    bác nào từng làm mạch led trái tim dùng 89c52 chỉ e với, e vừa hoàn thành mạch đó với code e xin trên mạng (chưa đủ khả năng tự lập trình), nhưng sao hiệu ứng chạy được vài phút rồi hết chạy luôn, giờ mở công tắc là tất cả đèn cùng sáng hoặc sáng loạn xạ hoặc tắt hết? không biết nguyên nhân do đâu, mong được chỉ giáo, mà cho e hỏi cách nhận biết chip bị chết nữa và khi lắp vào mạch chip bị chết sẽ chạy thế nào?
    mạch e làm phía dưới:
    như vậy thì chip không chết đâu bạn. ban nôi chân 29, 30, 31 lại với nhau rồi nối với nguồn.. kiểm tra tụ co chết không ... thê là ổn
    Nguyên văn bởi anhtuan_pro Xem bài viết
      Nguyên văn bởi thanhdlk33 Xem bài viết
      nối chân 31 thôi,29.30 ko cần! bạn cấp nguồn cho vdk bao nhiêu volt!
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        chip ko chết đâu bạn bạn dùng bao nhiêu volt nếu điện áp ko ổn định là nó ngừng chạy luôn đấy
        bạn nên lắp thêm con 7805
        chúc bạn thành công
        anhtuan_pro Tìm hiểu thêm về anhtuan_pro
          Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
          Đồng ý với Bqv.
          - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
          hôm nay, 08:09
          Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
          hôm nay, 06:19
          Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
          24-01-2025, 19:40
          Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
          24-01-2025, 19:31
          (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
          24-01-2025, 12:08
          Dưới đây là hình ảnh thực:
          (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
          24-01-2025, 12:05
          ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
          Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
          24-01-2025, 11:39
          Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
          Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
          https://vn.shp.ee/dWYVgq7
          21-01-2025, 12:48
          Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
          Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
          21-01-2025, 11:55
          Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
          Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
          21-01-2025, 00:47
