có ai giup mình với
Tda2030
Mình cũng mới tập ráp con TDA2030 như trong datasheet,dùng nguồn đơn 12V - 5A,qua 2 diode 1N5408 đc +- 16,2V cấp cho TDA2030,mình dùng chiết áp 50k phải vặn max thì mới ko bị rè(càng bé càng rè mình ko hiểu tại sao?).Nhưng nói chung là mạch chạy ngon,tiếng to.Mình chỉ thêm vào chỗ nguồn thôi nhé,mà mình dùng thằng nguồn +-Vs sau khi qua diode mà ko dùng ổn áp ko biết có ảnh hưởng gì ko,vì thấy tiếng cũng ngon nên ko để ý lắm
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
