Tda2030
Ngõ vào phải qua tụ (liên lạc) để ngăn thành phần DC. Trong nhiều trường hợp, tụ này là cần thiết.
Điện trở 1 ohm và tụ 220nF mắc ở ngõ ra là mạch lọc Zabel nhằm dập dao động tự kích. Không lắp mạch này, ampli vẫn hoạt động được. Nhưng khuyến cáo nên lắp để tránh hiện tượng dao động tự kích.
VR 22K là biến trở để điều chỉnh tín hiệu ngõ vào. Đó chính là Volume, nếu bạn đã có volume rồi thì không cần lắp.
Tụ xuất âm 2000uF thay bằng tụ 2200uF được.
Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viếtcho em hỏi làm mạch ampli thế này có chạy dc ko. chân 1 nối thẳng vào tín hiệu vào. đầu ra ko có R và c mắc // với loa. Tụ 2,2uf thay bằng tụ 2uf, ko dùng VR 22k. E làm như thế nhưng mạch ko chay j. AE chỉ giáo gium`. tks[ATTACH=CONFIG]35457[/ATTACH]
bạn không dùng tụ 1UF để nối tầng khuếch đại thì nó cũng không bình thường đâu ,
bạn phải có VR để căn chỉnh mức tín hiệu vào phù hợp với hệ số khuếch đại . không có VR này tiếng méo ,ngẹt ,to quá vỡ tiếng
bạn không dùng tụ 2200uf ở chân 4 IC thì không chạy được . đó là tụ bù xuất âm . mạch khuếch đại của bạn chỉ cho ra bán kỳ dương của tín hiệu âm thanh và nó cần tụ 2200UF để cách ly tầng và bù pha để tiếng đủ 2 chu kỳ nó mới không nghẹt
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
tks 2 tiền bối. nhưng e lắp mạch xong cắm điện vào loa còn ko kêu, hay do loa hỏng hoặc jack bị đứt. có cách nào kiểm tra loa ko. con tda 2030 thì chân của nó theo thứ tự trái sang phải là 1 đến 5 phải ko? nếu ko có vr 22k thì có thể thay bằng con khác bao nhiu k vậy bác.Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
loa của bạn cũng có quận dây, vậy kiểm tra sao để biết nó còn sống với đồng hồ đo?
ở trang 2 datasheet của nó có nói thứ tụ chân mà bạn,theo chiều từ phải sang trái đó!
Mà bạn chịu khó đọc lại trong mục điện thanh, cái này nhìu ng làm lắm rùi bạn ah! hjhj! Ngày trước mới vào diễn đàn mình đọc trước cũng đc khá nhiều đấy!Không biết ký thế nào?
Mà bạn chịu khó đọc lại trong mục điện thanh, cái này nhìu ng làm lắm rùi bạn ah! hjhj! Ngày trước mới vào diễn đàn mình đọc trước cũng đc khá nhiều đấy!Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
đọc trên forum nói 2 con diode là để bảo vệ Ic , chống dd tự kích phải ko bạn. mình lắp ko có cặp RC bảo vệ loa thì thấy con diode nối chân 4 với 5 rất nóng còn loa thì chỉ nghe thấy ù ù. là sao nhỉNgười ước mơ để chốn tránh thực tế.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viếtđọc trên forum nói 2 con diode là để bảo vệ Ic , chống dd tự kích phải ko bạn. mình lắp ko có cặp RC bảo vệ loa thì thấy con diode nối chân 4 với 5 rất nóng còn loa thì chỉ nghe thấy ù ù. là sao nhỉĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viếtthế sao con diode nối chân 4 với 5 lại nóng thế nhỉ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viếtbỏ 2 con đó cũng ak.tải mình là loa 4ohm. mình bỏ con diode ay đithif loa vẫn ù ù ,con tdathi nóng ran.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viếtbỏ 2 con đó cũng ak.tải mình là loa 4ohm. mình bỏ con diode ay đithif loa vẫn ù ù ,con tdathi nóng ran.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
