Chủ yếu là do điện áp ra của bộ xạc cao quá. hay nhất là bỏ bớt ít vòng cuộn thứ cấp. hoặc đi ôt nắn là cầu thì bỏ bớt 1 con đi nó chỉ lấy nửa chu kỳ cũng được. Vì lúc nạp điện áp nạp là điện áp đỉnh của bộ nạp. Nếu bộ nạp bạn đo đuwocj đầu ra là 12v thì khi nạp nó có thể nạp đuwocj ac quy 15v đầy.
Giảm cường độ dòng điện
cái dòng cao là do áp cao, bậy thôi, nếu không mún quấn lại để bão hòa dòng thì còn cách hạ áp, bóng đèn là ổn, vì khi bình đói, ==> lệch áp nhiều==>dòng lớn==>đèn sáng mạnh==>trờ kháng đèn tăng cao==>áp sạc bị tụt trên đèn, vậy dòng sạc bị "cản" lại, nhưng dòng sẽ không như mong mún, còn mún chình dòng thì dùng pwm, dùng mạch 555 cũng đcTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcái dòng cao là do áp cao, bậy thôi, nếu không mún quấn lại để bão hòa dòng thì còn cách hạ áp, bóng đèn là ổn, vì khi bình đói, ==> lệch áp nhiều==>dòng lớn==>đèn sáng mạnh==>trờ kháng đèn tăng cao==>áp sạc bị tụt trên đèn, vậy dòng sạc bị "cản" lại, nhưng dòng sẽ không như mong mún, còn mún chình dòng thì dùng pwm, dùng mạch 555 cũng đc
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtVấn đề bạn nói vậy cơ sở nào bạn khẳng định không bao giờ đầy được bình.nếu quấn đúng hoặc chọn đèn phù hợp thì nó vẫn cho dòng nạp tốt đầy bình là chuyện đương nhiên.
bình accu 12v khi đầy ( no điện, đủ điện) = 13.6v ( accu kền) hay 14.4v ( accu axit)
bạn có thể tham khảo trên googleĐang thất nghiệp 0988-010-486
mạch băm xung
về nguyên lý, mạch này sẽ có chức năng băm xung nhằm hân chế điện lượng qua tải trong 1 khoản thời gian, tức là giảm dòng, dòng và áp cực đại vẫn như cũ nhưng dòng tb sẽ giảm 1 mức nào đó==>tụt công suất giả==>áp tb cũng giảm, áp tb sẽ giảm sát tới áp tải cần, nếu áp tb giảm nhỏ hơn hoặc băng áp tải, ta chỉ việc tăng cuông suất nguồn(mở rộng xung), đây là mạch tôi đã làm. bạn có thể thao khảo và dùng tạm, có mạch in sẵn, cẩn thận áp cho 555, V<14v nhé, nếu không an toàn thì dùng ổn áp cho em ấy
555d.pdf555c.pdf555b.pdf555a.pdfTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcho đi qua con 7812 thì nó nhỏ hơn 1 A chút xíu chứ có gì đâu, nhớ tản nhiệt
dùng dây tóc bóng đèn là tốt nhất
dùng dây bóng thì sạc ok rồi (vấn đề chọn bóng phải phù hợp) nhưng khi lấy điện ngược lại (từ accu -> inv) thì không ổn. Cái bóng bình thường đen thui, tự nhiên sáng chóe lên và điện áp ra thì nhấp nháy.
- Nói chung cách này vẫn không khả thi.
Các bác cho ý kiến tiếp ah! Có cách nào vừa hạ áp vừa dùng được inv luôn không?
(Cuốn lại biến áp, mua bình ác quy nhiều A: vấn đề này không hợp lý ah)
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtupdate......
Có cách nào vừa giảm dòng (để xạc accu) vừa giữ dòng (để dùng inv) trên cùng 1 đường dây được không?
Cảm ơn các bác!
1-Điện thế Dc nạp vào accu cao.Nếu lấy 12Volt Dc nạp vào accu 12 volt dòng sẽ chẳng cao được.
2-Nội trở accu nhỏ.Cùng điện thế nạp vào accu là 13,6 volt,nếu nạp accu 1.5A/h dòng sẽ <nạp accu 200A/h .
Trường hợp của cháu có 2 cách giải quyết:
1- mua bộ điều chỉnh tốc độ quạt trần,điều chỉnh điện thế sơ cấp----> cho điện thế thứ cấp ra thích hợp.
2- mua biến trở vài ohm cộng suất,ráp vào điện thứ cấp Dc, điều chỉnh cho dòng nạp nhỏ thích hợp.
Rất hay. Ở nhà cháu có 1 cái điều chỉnh điện áp (cháu đang dùng làm cái điều khiển đèn ngủ) hì hì ...
P/s: chắc bác chưa hiểu rõ ý đồ của cháu ah:
- Cháu có cái kích (chế độ nạp xả tự động) vấn đề chính bây giờ là dòng cao quá (8A) không nạp được cho bình 5A (cháu nối tiếp 3 bình 5A lại nhưng vẫn không đủ cứ 5 phút là có tiếc lục bục -> hình như bình bị sôi) có cách nào để giảm dòng để sạc và xả accu tự động không ah?
- Cháu k chuyên về điện tử lắm, nếu có thể bác giúp cháu giải thích rõ hơn được không? cháu cảm ơn nhiều ah!Last edited by nonamenolie; 19-12-2011, 15:11.
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtRất hay. Ở nhà cháu có 1 cái điều chỉnh điện áp (cháu đang dùng làm cái điều khiển đèn ngủ) hì hì ...
Tạm thời cháu lấy bộ điều chỉnh điện áp,ráp vào sơ cấp máy charge.Điều chỉnh sao cho điện áp nạp vào accu là 13,6 volt.Bảo đảm dòng sẽ nhỏ.Muốn nhỏ nữa điều chỉnh còn 13 volt.Muốn nhỏ nữa điều chỉnh còn 12,5 volt.
sorry bác cháu viết nhầm. đang vội nên k kiểm tra lỗi! 3 bình accu nối song song (tăng A) hi` hi`.
- Nạp xả tự động là: bình thường khi có điện lưới có 1 relay sẽ ngắt bộ kích và nạp accu thiết bị điện sẽ dùng trực tiếp điện lưới. khi mất điện lưới relay sẽ nhả tiếp điểm (điện lưới) và nhảy sang chế độ dùng bộ kích (xả accu)
cảm ơn bác vi văn phạm nhiều ah!
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
