Giảm cường độ dòng điện
  • Giảm cường độ dòng điện
    Có bác nào biết cách giảm cường độ dòng điện (A) không ah? Chả là thế này, e có quả sạc 12v 8A nhưng sạc cho bình 7A thì được khoảng 5 phút thì bình nó sôi ùng ục ấy (rất hại accu). Em muốn giảm A xuống còn 1A hoặc 2A cũng được.
    - Nghe nói có thể dùng trở để hạ xuống, nhưng e k biết cách tính. Mong các bác trợ giúp em với!
    Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
    cuốn lại sạc đi
    dùng dây ra cỡ nhỏ hơn
    còn tính như thế nào thì tự tìm tài liệu
      dòng sạc là do áp sạc và nội trở bình quyết định, hoặc bạn có thể băm xung cho nguồn sạc
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
        Nguyên văn bởi 0982480369 Xem bài viết
        cuốn lại sạc đi
        Bác nói như vậy thì tôi hỏi bác làm j?
        Mình dùng biến áp thường mà bạn. Mình cuốn dây to mục đích để sạc cái bình 100A nhưng cho mất thằng bạn nên bjo còn cái bình 7A dùng tạm. Nhưng cái khó là muốn hạ A xuống còn 1A.
        Các bác giúp e cái!
        Thanks
          Các bác giúp e cái!
          Thanks
          cho đi qua con 7812 thì nó nhỏ hơn 1 A chút xíu chứ có gì đâu, nhớ tản nhiệt
            Bạn mua cái bóng đèn pha xe máy 35w đấu // 2 dây tóc rồi đấu nt với bình
              Ok. để em thử dùng theo 2 cách này! Cảm ơn 2 bác nhiều. Nhưng cách của bác Quanghao có vẻ không ổn, vì nó tiêu tốn điện mà tốn kém vì phải đầu tư bóng điện!
                Hi. Cái bóng đèn có vài k chứ mấy. Cách này vừa rẻ vừa đơn giản mà bạn lại kêu là tốn kém .
                Nếu muốn đỡ tốn điện hao phí +tự ngắt khi đầy bình thì dùng SCR đi bạn. Dùng ic ổn áp tuyến tính vẫn hao phí điện như thường+ thêm cái tản nhiệt cồng kềnh
                  Ah, có vấn đề như thế này ah. Dùng cả 2 cách của 2 bác đều ok (đấy là khi giảm A để sạc accu) nhưng có 1 vấn đề là khi cấp nguồn trở lại biến áp (cái này em dùng luôn bộ INV thông qua biến áp vừa kích - xạc) thì không ổn. Dùng 7812 thì mạch bị nhấp nháy (không ổn định dòng) Tran thì nóng ran. Còn bóng đèn xe máy thì k sao nhưng công xuất đầu ra của INV giảm đáng kể.
                  - Có cách nào không 2 bác, nếu không chắc lại phải câu dây rồi dùng công tắc để chuyển đổi chế độ mất. hic hic
                    Có thể dùng diot để cản dòng,còn không bạn lấy dây tóc quấn thành lò xo để giảm dòng
                    chúc bạ thành công
                      bạn đang dùng accu xe máy (tay ga) 12v _ 7Ah có thông số :
                      Dòng xạc (= 1/10 dung lượng ) là 0.7A - xạc trong 10 tiếng
                      Điện áp xạc phải >12 v ( 13.5V -> 14.8V)
                      nếu hạn dòng qua IC 7812 sẽ bị sụt áp ra xuống < 12v
                      nếu hạn dòng qua điện trở ( đèn, dây quấn...) giữ được áp = 12v thì cũng ko bao giờ sạc đầy accu
                      Kết luận : không nên dùng bộ nguồn ( 12v - 8A) - nếu chế biến thì còn tốn kém hơn là mua cái biến áp 12v AC _ 1.5A + cầu diode + tụ -> 16v
                      Đang thất nghiệp 0988-010-486
                        Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viết
                        E muốn hỏi nếu bình ác quy k bao giờ đầy thì mình nạp liên tục (k có giới hạn) thì có ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ bình không ah?
                          MÌnh đọc bài thây bạn vừa muốn giảm dòng để xạc,lại vừa muốn giữ dòng khi dùng ivt điều này không thể làm đồng thời nếu k dùng cách xử lý.có thể bạn dùng công tắc hoặc Role tự động cứ khi xạc hoặc xả là nó chuyển chế độ.
                          Theo mình bạn dùng bóng đèn xe máy là được,nếu có đồng hồ dòng bạn đo dòng lạp rồi chọn bóng cho phù hợp
                          Vấn đề bạn nói vậy cơ sở nào bạn khẳng định không bao giờ đầy được bình.nếu quấn đúng hoặc chọn đèn phù hợp thì nó vẫn cho dòng nạp tốt đầy bình là chuyện đương nhiên.
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                            Cảm ơn các bác đã nhiệt tình trả lời! Chắc cách tối ưu nhất bjo là dùng relay kết hợp với bóng đèn để nạp bình và xả bình
                            (gia công thêm 1 tí là thêm 1 tí $ hị hị)
                              phương án dùng bóng đèn là hợp lý nhất tui cũng làm vậy chạy rầm rầm luôn
                              http://baohanhbeptu.vn
                              ĐT: 0967 403 123
                              nonamenolie Tìm hiểu thêm về nonamenolie
