Nguyên văn bởi LongElectric
làm đèn led
cái mạch của bác thuandienluc đúng rồi nhưng tụ cao quá minh đã từng làm 6 hay 7 hộp đèn led sáng đứng cho khách dùng tụ ko cần zen dt 220k 470ohm 3w va tu loc hạn dòng bằng tụ 334 250v co thể mắc nt được từ 10 đến 70 led độ sáng gần như nhauQUẢNG CÁO
0976303109
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếttùy loại led. thường led đỏ thì với 12vol ng ta sẽ đi 3 con led nối tiếp và nối tiếp con điện trở 330ohm. còn led trắng hay xanh thì cùng 3 con nối tiếp với trở 270 ohm. chú lắp như thế thành nhiều nhánh rồi mắc // lại. nếu tải lớn thì thay con tụ giảm áp nhé.
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
