các sư huynh cho em hỏi em dùng proteus đễ vẽ mạch nguyên lý nhưng khi em chuyển qua hàn (như mạch nguyên lý) thì các linh kiện tiêu luôn (trên mach nguyên lý thì chạy ngon) vậy có ai biết cách khắc phục xin chỉ giáo tính toán luôn trên mạch nguyên lý để khi hàn giống thế không bị hỏng
sử dụng phân mềm proteus
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtvậy thì xem lại bạn hàn có đúng ko và hàn dây trực tiếp hay là làm mạch in để hàn. Khi mạch nguyên lý đúng thì ko thể nào làm hư linh kiện thực đc, chỉ có người làm sai mới hư thôi
Nguyên văn bởi vnstarry Xem bài viếtchẳng hạn như khi dùng led đỏ với với hiệu điện thế 2V và cường độ dòng điện 10mA nhưng trong proteus mình có tăng điện thế lên 20V hay giảm xuống 1V thì đèn vẫn sáng bình thường có mắc thêm trở để hạn dòng hay không thì trong proteus vẫn cứ sáng bình thường đền không hỏng
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmô phỏng là trường hợp lý tưởng bạn ko thể đem ra ứng dụng thực tế, bạn phải vẽ mạch trên nền tải lí thuyết tính toán chứ ko nên dùng kết quả của mô phỏng
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
