Giúp: Mạch nguồn ổn định chịu dòng cao dành cho robot.
  • Giúp: Mạch nguồn ổn định chịu dòng cao dành cho robot.
    Tình hình là nhóm mình muốn làm một con robot cứu nạn. Mình được phân công làm mạch nguồn 3.3V 5V 9V 12V chịu dòng trên 3A. Mình tìm đc mạch này nhưng chưa biết có ai test chưa, thông số như thế đúng chưa? Nếu mạch đã đúng thì thay đổi các thông số của R3, C1-4 để điện áp ra 9V 12V?
    [IMG][/IMG]Click image for larger version
    cảm ơn các pro!
    Nguyên văn bởi lxc123 Xem bài viết
    [IMG][/IMG][ATTACH=CONFIG]35814[/ATTACH]
    cảm ơn các pro!
    mạch đúng rồi bạn ak. các đôi tụ 22000u và 104 thì ko phải thay đổi, vì đây là tụ san bằng điện áp và chống nhiễu cao tần, còn muốn thay đổi mức điện áp ra9v 12v thì phải thay đổi ic thành 7809 hoặc 7812, thay R3 thành 1 gt khác. chúc thành công
    Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
    Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
    ~~Sochiro Honda~~
    Phone: 01693268565
    Gmail:
      vơi nguồn cho nhiều mức điện áp và dòng cao thì dùng nguồn xung hiệu suất cao và gọn nhẹ ít tốn kém. bạn nên dùng TL494 và fet IRFz44 lắp mạch nguồn xung sẽ nhỏ gọn hơn
        hình như con 78XX nó nóng như lửa vậy đó
          Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viết
          sao nóng hả bác. hehe. mỉnh kung ko rành vụ này lắm
          ~~Sochiro Honda~~
          Phone: 01693268565
          Gmail:
            Với nhiều đầu ra như thế dùng 7805 sẽ nóng. Bạn thử xem xét dùng LM2576 xem thế nào.
            Linh kiện điện tử KME
            www.kme.com.vn
              Cái này mà chạy trên 3A thì thôi rồi...sò nóng như điên, tản nhiệt phải khủng lắm thì may ra mới kéo nổi
                Chưa có câu trả lời thỏa đáng!
                Rốt cuộc mạch đó có xài đc không? Rồi thay 7809 7812 thì R3 tính giá trị chính xác là bao nhiêu? Nếu ko dùng đc mạch này thì anh/chị nào có mạch nào hay hơn hoạt động tốt thì xin chia sẽ cho em út.
                Cảm ơn mọi người!
                  cảm ơn các pro!
                  Mạch này chỉ cho khoảng 1,5A thôi nhưng hiệu suất mạch khá thấp, BJT sẽ rất nóng (78xx ko nóng)
                  Nếu bạn cần mạch nguồn 3.3V 5V 9V 12V chịu dòng trên 3A thì tốt nhất là kiên cái nguồn ATX là hiệu quả nhất, ổn áp thành 9V nữa là ok. Ko nên nghiên cứu làm nguồn xung làm gì vì nó khá phức tạp
                  Ngoài ra bạn cũng có thể dùng IC LM2576 là ic nguồn xung dòng và hiệu suất khá lớn, nó có nhiều loại, bạn download datasheet về xem. Vậy nhé
                  lxc123 Tìm hiểu thêm về lxc123
