Trong rất nhiều tài liệu điện tử mình thấy có nhiều cái như "trong mạch analog" hay "còn mạch digital thì" mình chỉ biết analog là tương tự còn digital là mạch số nhưng mình không hiểu các mạch này nó khác nhau cái gì, mong mọi người giúp đỡ.
hình như trong mạch số chỉ có 2 múc điện áp tương ứng với hai mức logic, thông thường la 0V và 5V (hình như có -5V nũa ), ngoải ra còn có logic mờ nữa thì phải (fuzzy logic), các tín hiệu trong mạch số thì rời rạc, còn mạch analog thì t/h dạng liên tục
để chuyển từ analog sang digital bạn dùng bộ chuyển đôi ADC0804 hoặc ADC0808. Đó là bộ chuyển đổi nhưng để chính xác hơn theo mình bạn nên dùng Vi Điều Khiển ấy kết hợp với bộ này.
Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì tra google.
analog là tín hiệu tương tự. Tức là tín hiệu đưa vào có biên độ liên tục theo thời gian.
Digital là tín hiệu số. Tức là tín hiệu đưa vào có biên độ rời rạc
Digiatl thì chỉ có mức 0 và 1.
Mức 0 là điện áp từ 0 - 0,7V
Mức 1 là điện áp từ 2,4 - 5V
Bản có thể nói rõ hơn dùm mình đc ko.2 con đó dùng thề nào.Những tài liệu mình kiếm đc nói mơ hồ wá.
Nếu đc bạn vẽ sơ đồ mạch của nó dùm mình lun nha ^^.
Nó ở trong sách vi điều khiển 8051 của Tống Văn On
Em xin phép được ý kiến nhé:
-tín hiệu tương tự(analog) thi tín hiệu thường không hình dạng cố định
vd: giiongj nói ,âm thanh,kèn............
-tín hiệu sô(digital) thi phân lam 2 mức 0 và 1
+ 0 la tu 0--0.7v(nguôn duơng)
+ 1 là tu 3.5--5v(nguôn dương)
+ 0 tu 0--(-0.7)v (nguồn am)
+ 1 tu (-3.5)--(-5)v (nguồn âm)
Cái chỗ mà vandong1111 bôi đỏ không phải do chủ thớt nghĩ ra, cũng chẳng phải do TLM sáng tác. Mà nó có ghi trong giáo trình máy biến áp: https://www.hnue.edu.vn/Portals/0/Te...he-dien-tu.pdf
Sao trang không vào được bạn
Bởi vậy khi nói kỹ thuật là phải nói chi tiết rõ ràng, chân vịt 3 cánh to tốc độ thấp lưu lượng mạnh nhất còn không chấp nhận, 6 cánh xếp chồng nhau người ta ko gọi là quạt mà gọi đó là máy nén khí. Lấy kinh nghiệm lý giải kỹ thuật thì đến tết mới xong....
Cháu có chút thất vọng! Sao bác không lấy loại cánh 3 lá nhỏ với 5 lá nhỏ chẳng hạn (tỉ số sẽ 5/3, không phải 2/1); hay cánh kim loại 2 lá với 4 lá; Còn nếu bác thích loại 3 lá to kiểu tai voi thông dụng thì nếu cần sản xuất, làm 6 lá...
1- 6 người chưa chắc mang 6 kg hàng trong 1 phút vì sức khỏe khác nhau.
2- Tương tự 3 cánh quạt to, độ nghiêng và diện tích 3 cánh chiếm hết 360 độ không gian cánh quạt, nếu 6 cánh thì dôi ra 3 cánh sẽ xếp nó vào nơi nào? kiến thức...
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
Còn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
