Cho mình hỏi cách nối bóng LED
    bạn thử dùng loại 3A xem sao
      hỏi cách mắc song song va nối tiếp hỗn hợp
      anh em pro cho em hoi ti.
      em có 1000 bóng led xanh lá. Mắc 4 con nối tiếp với nhau thành một nhánh, như vậy có 250 nhánh nối tiếp. Em lấy 250 nhánh nối tiếp móc song song lại thì có 124 nhánh song song và 1 nhánh nối tiếp.
      Cuối cùng em đi con trở công xuất bằng xứ =??????????????? bao nhiu wat và bao nhiu ohm thì em không biết. Kính mong các anh chị pro chỉ cho em cách tính trở công xuất ấy. Cường độ mỗi bóng 15-20mA.
      hay vì 3 bóng nối tiếp với con trở 220ohm, như vậy thì làm lâu quá. Hay anh chị nào có cách làm lẹ hơn chỉ giúp cho em với.
      thành thật cám ơn các anh chị nhiều.
      email: bachchien.nguyen@yahoo.com
        [QUOTE=kenzusu;457721]anh em pro cho em hoi ti.
        câu này hại não quá! 250 nhánh bác mắc // lại thế nào mà còn 124 nhánh // vậy? nếu mắc 250 nhánh // lại thì nó vẫn còn 250 nhánh // với nhau đấy thôi. lúc này sẽ có 1 nhánh nối tiếp = tổng 250 nhánh // đó ghép lại.
        còn vấn đề dùng 1 con điện trở như bạn nói thì ko khả thi. cách tốt nhất là đi điện trở từng nhánh. chỉ 1000 led thôi ko có nhiều lắm đâu. nếu cách đơn giản mà khả thi thì mọi người đã dùng rồi. chúc bạn thành công!
        "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
        yahoo:
        gmail:
        binhminhzn Tìm hiểu thêm về binhminhzn
