Trợ giúp nạp 89S52 SMD với Burn-E
  • Trợ giúp nạp 89S52 SMD với Burn-E
    Có ai nạp con này thành công rồi thì cho mình chút kinh nghiệm nha. Mình dùng mạch và phần mềm của Pduytech nhưng trên đó họ hướng dẫn không chi tiết.
    Còn khi chọn chíp trên phần mềm thì nó hướng dẫn nối như sau: MCLR - RST, VDD - Vcc, GND - GND, PGD - MISO (P1.6). Mình nối đúng như thế mà không nạp được báo lỗi không tìm thấy thiết bị.
    Có khi nào trong quá trình dán chíp -> chíp chết rồi không các bác
    0979.316.957
    0905.028.957
    sao không có ai giúp mình dzậy trời!!!!
    0979.316.957
    0905.028.957
      Bạn nối thiếu mà sao nạp đc chứ, xem kỹ nhé:
      === 40-Pin PDIP ===
      Burn-E Pin AT89S52
      (1) MCLR 9 RST
      (2) VDD 40 Vcc
      (3) GND 20 GND
      (4) PGD 7 (MISO)P1.6
      (5) PGC 8 (SCK)P1.7
      (6) AUX 6 (MOSI)P1.5
      18,19 Crystal
        Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
        === 40-Pin PDIP ===
        Burn-E Pin AT89S52
        (1) MCLR 9 RST
        (2) VDD 40 Vcc
        (3) GND 20 GND
        (5) PGC 8 (SCK)P1.7
        18,19 Crystal
        Cảm ơn bạn nha! Để mình nạp lại xem
        0979.316.957
        0905.028.957
          Mình nạp được rôi nhưng mà ko chạy. Nạp xong báo "Programming Successful. Done" dzậy mà cấp nguồn cho mạch nó không nháy mà cứ run run nhanh lắm. như dzậy là sao hả các bác.
          Mạch của mình nè:
Name:	test 32 SMD.jpg
          0979.316.957
          0905.028.957
            Mình dùng Burn_E nạp cho 89s52 cũng không thấy nó chạy. Nạp báo thành công rồi.
              Nó chạy bình thường, coi file hex chuẩn ko? KeilC mà làm ko chuẩn thì khi dịch ra thì file hex bị sai, soi bộ đệm thì thấy giá trị xếp sai vị trí ô nhớ.
                Bạn đã test trên Proteus chưa, mô phỏng chạy tốt thì do phần cứng của bạn ròi
                0979.316.957
                0905.028.957
                  có bác nào hỗ trợ e với dung 89s52 nhưng khi vẽ mạch thì không có chân nguồn nên khi lam mạch in khong biết làm thế nào cả thiếu chân nguồn thì không xuất file được ai bít hỗ trợ giùm em nha
                  1+1=0 nhớ 1
                    Nguyên văn bởi quangmanhvk Xem bài viết
                    sao lại không có bạn
                    bạn dùng 1 cái conn-sil2
                    một chân nối Vcc, 1 chân nối GND, thế là xong
                      === 40-Pin PDIP ===
                      Burn-E Pin AT89S52
                      (1) MCLR 9 RST
                      (2) VDD 40 Vcc
                      (3) GND 20 GND
                      (5) PGC 8 (SCK)P1.7
                      18,19 Crystal
                      mình nối y như trên mà nó vẫn báo "no device detect" là thế nào nhỉ?
                      theo hướng dẫn trên giao diện phần mềm thì còn phải thêm chân 31 (nEA/VPP) nối Vcc....tức là nối ra nguồn riêng hay nối chung vào chân nguồn 40.Và khi nạp thì cái jumper của burn e để nguyên vị trí VDD hay như thế nào?
                      Mọi người dùng cái này rồi thì giúp với,mãi mà chưa xài đc
                        nói chung bạn cần có 1 mạch chạy 89 bình thường
                        tối thiểu là cấp nguồn vào chân 40
                        GND chân 20
                        thạch anh 18, 19.....
                        ea -> Vcc
                        sau đó nối các chân nạp vào mạch này
                        thế là ok (dùng jump ở chế độ nguồn ngoài, không dùng nguồn mạch nạp, chỉ nối chung mass)
                        mình nạp mấy con này rồi kết quả tốt
                        89s51,52...
                          chào bác,e cắm thử trên board như vậy rồi mà vẫn báo k tìm thấy thiết bị; thử lắp 1 mạch đơn giản cũng k đc
                          nối vào thì đèn đỏ sáng,đèn xanh nháy đều,chả biết có vấn đề gì nữa!
                            mình đảm bảo là nạp được mà bạn
                            nếu bạn ở gần qua mình nhé :-)
                              cảm ơn bác nhiệt tình ,bác còn ở bk thì đc chứ trên phú thọ thì e chịu,e đang học ở bk thôi
                              thanhtoanshs Tìm hiểu thêm về thanhtoanshs
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
