Nguyên văn bởi hoangdai
Trợ giúp nạp 89S52 SMD với Burn-E
Nguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viếtMình nạp được rôi nhưng mà ko chạy. Nạp xong báo "Programming Successful. Done" dzậy mà cấp nguồn cho mạch nó không nháy mà cứ run run nhanh lắm. như dzậy là sao hả các bác.
[ATTACH=CONFIG]36623[/ATTACH]
Mạch của mình nè:
[ATTACH=CONFIG]36624[/ATTACH]ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi eethn Xem bài viếtkhắc phục được cái lỗi no device detected thì nạp lại gặp lỗi mới ,nó báo [ATTACH=CONFIG]49355[/ATTACH] ,khi mình sửa ô nhớ 0x00 thành 00 thì nó lại báo lỗi ở 0x01,cứ như thế.K biết là như thế nào các bác nhỉ ? Mình dùng keil C biên dịch ,làm sao xem file hex lúc dịch ra từ keil để đối chiếu đc?
bạn biết sao không
mình dùng nguồn từ mạch ứng dụng
quên nối mass chung
thế là lúc nhận dang được chip, lúc không
nó cứ cà tưng
nạp thì được mấy % xong báo lỗi như kiểu của bạn đó
ở 1 địa chỉ nào đó
nối mass chung nhau là hết
đó là kinh nghiệm của mình
khi phần cứng tốt rồi thì nạp chưa thấy lỗi gì cả
bạn kiểm tra lại nhé
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtBác mua 89s dán ở chỗ nào thế!
Ở Thiên Minh có bán đó bạn, giá 25k0979.316.957
0905.028.957
*** Connect to AT89LS51 ***
=== 40-Pin PDIP ===
Burn-E Pin AT89LS51
(1) MCLR 9 RST
(2) VDD 40 Vcc
(3) GND 20 GND
(4) PGD 7 (MISO)P1.6
(5) PGC 8 (SCK)P1.7
(6) AUX 6 (MOSI)P1.5
18,19 Crystal
31 nEA/VPP - Vcc
=== 44-Pin TQFP ===
Burn-E Pin AT89LS51
(1) MCLR 4 RST
(2) VDD 38 Vcc
(3) GND 16,17 GND
(4) PGD 2 (MISO)P1.6
(5) PGC 3 (SCK)P1.7
(6) AUX 1 (MOSI)P1.5
14,15 Crystal
29 nEA/VPP - Vcc
=== 44-Pin PLCC ===
Burn-E Pin AT89LS51
(1) MCLR 10 RST
(2) VDD 44 Vcc
(3) GND 22 GND
(4) PGD 8 (MISO)P1.6
(5) PGC 9 (SCK)P1.7
(6) AUX 7 (MOSI)P1.5
20,21 Crystal
35 nEA/VPP - Vcc
Nguyên văn bởi v1111 Xem bài viếtMình dùng Burn_E nạp cho 89s52 cũng không thấy nó chạy. Nạp báo thành công rồi.
bởi ww88vipWW88, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cá cược trực tuyến, tự hào mang đến cho người chơi những trải nghiệm giải trí đỉnh cao với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Từ cá cược thể thao đầy kịch tính đến casino trực...
hôm nay, 12:46 -
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
