em dùng nguồn 5v dc cấp cho 2 con led nối tiếp, sao nó lại hok sáng nhỉ?
sao led hok sáng?
Nguyên văn bởi tazzan11 Xem bài viếtem dùng nguồn 5v dc cấp cho 2 con led nối tiếp, sao nó lại hok sáng nhỉ?
Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtđơn giản là 1 trong 2 led đã cháy hoặc cả 2 đã cháy chứ 5v ông nối tiếp 3bong cũng sáng nhưng sáng yếu, mà ông đấu nối tiếp thế nào, phải + của led này vào - của led kia đấu đúng chiều mới sáng
1. Bạn phải chú ý đến cực của LED. Nếu sai cực thì LED sẽ không sáng.
2. Chú ý loại LED. Nếu loại LED thông thường thì LED đỏ có áp ghim khoảng 1,8V => 2 LED nối tiếp khoảng 3,6V; LEd xanh lá cây có áp ghim khoảng 2,2v => 2 LED nối tiếp khoảng 4,4V=> các loại LED này sẽ sáng. Tuy nhiên cần điện trở hạn dòng qua LED để nó được bền. Nếu các LED có tổng áp ghim qua 2 LED lớn hơn 5v thì nó sẽ không sáng.
Nguyên văn bởi tazzan11 Xem bài viếttớ nối dương thằng này với âm thằng khác, cấp nguồn 5VDC, dùng đồng hồ đo thì led vẫn sáng, thử trên breakboard, không hiểu được, 2 led đỏ
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết1. Bạn phải chú ý đến cực của LED. Nếu sai cực thì LED sẽ không sáng.
@ tazzan11 : Đo không tải cục sạc thử xem. Mình đo sạc Nokia loại zin khoảng 5,6V. China là 7,2V đó bạn àh.
Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viếtThế àh ? Sao mình vừa thử tức thì bằng 2 led xanh dương thì hầu như nó không sáng tí nào... (nguồn 5 V chuẩn nối tiếp R 10 ohm)
hôm nay, 08:52 -
hôm nay, 08:47 -
Hôm qua, 13:36 -
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
