Trên đồng hồ VOM loại kim không có giá trị đo tụ thì khi đo mình làm sao biết được tụ còn tốt hay hỏng,còn điện trở khi đo thì mình để kim về Ohm nhưng em chưa hiểu x1k,100...là như nào vậy,em tự học điện tử cơ bản nên sắm ít đồ về mà chưa biết kiểm tra linh kiện cơ bản này như nào cho đúng.Mong các anh giúp đỡ em.Thank các anh và bạn!!!!
Về tụ và điện trở.
bạn vào đây nha, dùng trình duyệt IE có nguyên giáo trình điện tử cơ bản và có hướng dẫn cụ thể cho bạn
Day nghe bach khoa - Trung tam dao tao cong nghe cao bach khoa. Dạy nghề bách khoa - Trung tâm đào tạo công nghệ cao bách khoa. day sua chua dien thoai - dạy sửa chữa điện thoại. day sua chua TV - dạy sửa chữa TV. day sua chua may in - dạy sửa chữa m
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
