Mạch nguồn 5VDC
Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtMẠCH CẦN CHỈNH SỬA GÌ MONG CÁC BẠN HƯỚNG DẪN DÙM :dhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtvề cơ bản mạch này là chạy bình thường R1 bạn chọn giá trị từ 390-680 ôm 1/2W là được
Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtCẢM ƠN ANH VẬY LÀ EM MẮC ĐÚNG HẾT H EM LÀM THỰC TẾ LUN DC PHẢI KOhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtVậy con trans chạy ở chế độ khuếch đại phải không bác? điện áp trước con trans thay đổi thì điện áp ra có ổn định không? em toàn sử dụng IC nên
cần phân cực và ổn định đầu vào nhằm ổn định đầu ra mới có R1 và DZ . bản thân R1 và DZ đã là mạch ổn áp để cung cấp điện áp ổn định cho tran khuếch đạihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chẳng phải Mod Viettien123 đã giải thích rõ ở post # 9 rồi sao!
Đây là mạch ổn áp tuyến tính ứng dụng tính ghim áp của diode zener. Trong mạch R1 và D3 thiên áp cho cực B của Q1. Do D3 là diode zennr có tính ghim áp cố định nên áp ở cực B của Q1 cũng cố định. Vì vậy, áp cực E (ngõ ra) cũng cố định và bằng áp cực B - 0,6. Cụ thể trong mạch của bạn D3 là Zener có Dz = 5,6V, do vậy áp ở ngõ ra (cực E) sẽ luôn là 5V dù áp ở cực C (ngõ vào có thay đổi). Các tụ trong mạch là đề lọc nguồn.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtChẳng phải Mod Viettien123 đã giải thích rõ ở post # 9 rồi sao!
Nguyên văn bởi goodboy905 Xem bài viếttrùi, sao ko dùng mạch có IC ổn áp 7805 cho dễ hơn hok. @@
mỗi điều là áp ra ko gần như ý thôi ,chứ mà làm cái này thích lắm , việc áp ra bạn dễ tùy chỉnh con zener là dc ,ko phải như 78XX bạn thay mới con 78XX -> chi phí rất đắt hơn nhiều . sau này mạch này mình sẽ phát triển tiếp nhiều hướng để có nhu cầu dòng và áp đa dạng . cảm ơn bạn góp ý bài viết có gì bạn cứ chỉ bảo thêm nha
Bác ơi, em cũng mới học, cũng cần tìm cách hạ áp. Nhìn mạch của bác, em biết mỗi cái mạch cầu để chuyển VC sang DC, nhưng ko biết cái nào nó hạ áp từ 220V xuống 12V cả. Em chỉ biết mỗi cách dùng biến áp, mà biến áp thì to quá. Bác giải thích cho em với ^^
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
