Mạch nguồn 5VDC
    Nguyên văn bởi Fluoros Xem bài viết
    Bác ơi, em cũng mới học, cũng cần tìm cách hạ áp. Nhìn mạch của bác, em biết mỗi cái mạch cầu để chuyển AC sang DC, nhưng ko biết cái nào nó hạ áp từ 220V xuống 12V cả. Em chỉ biết mỗi cách dùng biến áp, mà biến áp thì to quá. Bác giải thích cho em với ^^
    Đây là mạch ổn áp tuyến tính, muốn hạ áp xuống 12V, người ta phải dùng biến áp. Có lẽ trong sơ đồ mạch điện đầu luồng này, biến áp không được thể hiện, nên bạn nhầm tưởng là không dùng biến áp để hạ áp.
      Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viết
      bạn làm thử cái này đi rùi biết nó ngon hơn con 7805 nhiều
      mỗi điều là áp ra ko gần như ý thôi ,chứ mà làm cái này thích lắm , việc áp ra bạn dễ tùy chỉnh con zener là dc ,ko phải như 78XX bạn thay mới con 78XX -> chi phí rất đắt hơn nhiều . sau này mạch này mình sẽ phát triển tiếp nhiều hướng để có nhu cầu dòng và áp đa dạng . cảm ơn bạn góp ý bài viết có gì bạn cứ chỉ bảo thêm nha
      78xx lắp vào con biến trở ở chân 2 là chỉnh đc áp ra như ý thôi.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
        Cảm ơn bác đã giải thích, em ra chợ trời tìm các loại biến áp 12V, thì toàn ra mấy cục bé bé bằng bàn tay. Tuy nhiên nó vẫn to so với mấy cái mạch ở trong bộ sạc di động. Em còn có 1 board mạch chuyển từ 220V VC xuống 5V DC bé tầm 2cmx2cm mà không hiểu có những gì. Liệu bác có thể cho em keyword để tìm hiểu thêm được không ?
          Có thể dùng điện trở hạ áp nhưng nguy hiểm nên khi làm mạch nguồn để sài làm việc thường dùng máy biến áp, mấy cái nguồn trong các board thường được bọc vỏ nên người ta làm vậy cho đỡ tốn tiền đó mà.
            chip giỏi hơn rồi đấy. chúc mừng em! cố gắng lên. ^^!
            "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
            yahoo:
            gmail:
              switching power supply. nguồn xung
              hoặc là dùng lm2575-5
              Mãi đi tìm vàng.
                Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
                cảm ơn anh ,củng nhờ mọi người hướng dẫn .tk all
                cái vụ này mới nha , bửa nào ngâm cú thử sao
                  theo mình hiểu thì biến áp trong các loại sạc di động đó là biến áp xung thì phải.nhưng mình vẫn chưa hiểu nguyên lý làm việc của nó.sao nó nhỏ thế mà chạy ngon thế nhỉ.bác nào giải thích giùm cái.(mới học điện tử nên còn gà)
                  chipamd Tìm hiểu thêm về chipamd
                    20-02-2025, 11:52
