tình hình là em muốn chạy được 2 bộ đèn nháy trang trí bán ngoài chợ ý ạ, em có tham khảo mấy cái mạch kích nguồn từ 12V của ắc quy xe máy lên 220V AC nhưng ko bít sài bộ đèn này có sao ko? và có cách nào khác việc kích nguồn lên tận 220V AC như điện lưới để chạy ko ạ? ví dụ tháo ra thêm tháp cái gì đó hay thế nào đó chẳng hạn ạ...hi. Em hông phải dân điện tử, chỉ gọi là biết nhìn linh kiện, đo linh tinh và hàn vớ vẩn thôi nên mong các Pro giúp đỡ nhiệt tình ạ. Em xin cảm ơn !
cần làm cái mạch có thể sài được 2 bộ đèn nháy với nguồn acquy 12V xe máy ạ?
Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtNếu là bộ đèn trang tri mấy cây thông nôen thì trong hộp đk họ còn nắn ra dòng DC cơ mà bác kích lên 220AC LÀm j cho mệt
Nguyên văn bởi tuansaker32 Xem bài viếtcụ thể thì làm sao, các Pro có thể chỉ em được ko ạ, can thiệp vào cái hộp mà ko cần kích lên 220 ý ạ
nếu chuyển qua xài 12v thì phải đấu lại số led kia,vì nó mắc nối tiếp với nhau để chạy áp 220v DC.chuyển đc số led kia về 12v rồi thì đo xem nguồn cấp cho con ic nháy đó nhiu volt,cấp cho nó rồi dùng mạch 555 hay dao động đa hài tạo xung tần số 50Hz như điện lưới cấp cho con IC đó,vì con đó nó lấy tần số điện lưới để chạy mà.Đo nguồn cho con IC thì cẩn thận điện giật nha,mình ko có cái dây nào ở đây nếu ko mình đo dùm bạn rồi,ở p trọ thiếu thốn đủ thứ,chứ ở quê có mà loạn,hỳ hỳ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtnếu chuyển qua xài 12v thì phải đấu lại số led kia,vì nó mắc nối tiếp với nhau để chạy áp 220v DC.chuyển đc số led kia về 12v rồi thì đo xem nguồn cấp cho con ic nháy đó nhiu volt,cấp cho nó rồi dùng mạch 555 hay dao động đa hài tạo xung tần số 50Hz như điện lưới cấp cho con IC đó,vì con đó nó lấy tần số điện lưới để chạy mà.Đo nguồn cho con IC thì cẩn thận điện giật nha,mình ko có cái dây nào ở đây nếu ko mình đo dùm bạn rồi,ở p trọ thiếu thốn đủ thứ,chứ ở quê có mà loạn,hỳ hỳ.
cần cấp xung thì nó mới chạy nhưng nếu cấp nguồn 1 chiều cho đèn thì nó sẽ sáng liên tục,còn nguồn xung vuông thì nó ko có hiệu ứng sáng dần,tối dần
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
