Cần sợ giúp đỡ của các bác về mạch RF này với !
  • #31
    Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]37228[/ATTACH]
    bạn thấy chỗ hàn gần cục pin ko
    chỗ còn dính nhựa thông đó
    đây ! em vừa tháo nó ra rồi đây bác xem chỗ nào khoanh vào cho e phát
    • #32
      chờ tí
      bác tét mạch chưa
      nếu nó chạy thì sợ người ta dập khung rồi
      SĐt: 01238004961
      • #33
        thấy rồi
        chỗ mình khoanh đen đó
        SĐt: 01238004961
        • #34
          chờ tí
          bác tét mạch chưa
          đã nhận được mạch thu đâu mà test ah bác vẫn đang đọi chuyển ra mà bác !có mỗi 3 cái remote thôi.
          • #35
            bạn thấy chữ H gần số 8 không
            nó là HIGH đó
            SĐt: 01238004961
            • #36
              nếu nhìn vào mép sẽ thấy chữ L là chữ LOW đó
              SĐt: 01238004961
              • #37
                thấy cái dọc chân IC mà bác khoanh có số 8 và chữ H rồi vậy là người ta đã mặc định mã hóa sẵn rồi ah bác!(có phải không ạ?)
                • #38
                  không bạn phải hàn một là dọc lên trên
                  2 là dọc xuống dưới
                  mạch thu chũng phải dọc theo như mạch phát
                  SĐt: 01238004961
                  • #39
                    Nguyên văn bởi choconnd Xem bài viết
                    hàng 8 chân có lỗ gần cục pin ấy. Mỗi chân có thể để trống, hàn lên dương hoặc âm nguồn. Tương tự mạch thu cũng vậy. Bên phát hàn thế nào thì bên thu phải hàn như thế
                    • #40
                      em thử nhé ! hàn thế này trên mạch phát
                      có được ko ạ?
                      và trên mạch thu cũng làm tương tự ah các bác !
                      thaks all!
                      • #41
                        có được ko ạ?
                        thaks all!
                        uh.đúng rồi. Mà thấy mod queduong có nói là mức độ bảo mật của cái khiển này ko cao(bác ấy còn đk đóng mở cái cửa cuốn của ông hàng xóm thì phải)
                        • #42
                          Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                          em xử cái bộ này vào cái xe máy của em! thú thật là em cũng chưa nhìn tận mắt cái mạch thu. chỉ biết nó có con IC giải mã 2272 vậy thì dãy các chân của con 2272 ở mạch thu cũng để trống giống mạch phát trên ạ?
                          • #43
                            uh. Cũng để trống như vậy.
                            Mình cũng có ý định mua về nghịch từ lâu mà tìm chẳng thấy bán. Khi nào nhận đc hàng bạn thử xem nó khiển đc bao xa
                            • #44
                              chắc 2 ngày nữa là ra tới nơi!thấy ghi thông số trên Web là thu phát dc khoảng cách 50m thế là cũng được rồi phải ko bác?
                              mà bác @quanghao ở đâu vậy mà ko tìm thấy chỗ bán ạ?
                              • #45
                                mình ở h.phòng
                                choconnd Chim cò ! điện nước ! ti vi tủ lạnh đủ cả :)) Tìm hiểu thêm về choconnd
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
