Cần sợ giúp đỡ của các bác về mạch RF này với !
  • #61
    Nguyên văn bởi choconnd Xem bài viết
    đây là sản phẩm em làm xong chiều nay.
    nhưng mà điều em băn khoăn là :
    1. khi nhấn 1 lần nút A trên remote thì mạch thu có tín hiệu giữ tại chân A tương ứng nhưng sao em ! em muốn hỏi là tại sao khi nhấn nút A lần 2 trên remote thì chân Atuongw ứng ở mạch thu ko mất tín hiệu điều khiển ạ??
    em muốn kiểu như A nhấn 1 = 1 nhấn 2 = 0 ây ạ?
    ah! mạch của em nó dùng con 2272 loại L
    thaks các bác !
    có vẻ như câu hỏi bạn hơi rối nhỉ? bạn đã dùng ic j chốt chưa? (4013, 4017). ah bạn nói rõ yêu cầu 1 lần nữa xem. đọc rối quá!
    "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
    yahoo:
    gmail:
    • #62
      Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
      í bạn là sao mình khồn hiểu
      mình thấy trên mạch bạn có dùng con ic nào đó ,chắc con 4013
      nếu àn lần 1 high, lần 2 low thì dùng 4013 đúng rồi
      nhưng em ấn 1 lần A thì lên mức cao. sau đó nhấn lần 2 nút A thì A vẫn ở mức cao.
      • #63
        chút tháo cái mối hàn low kia
        chuyển hết sang high
        nếu được thì để nguyên
        spam tí đang làm con tda 7294 nhưng thích con 7394 hơn
        SĐt: 01238004961
        • #64
          Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
          em dùng con ULN2003 bác ạ!
          í em muốn là : khi nhấn lần 1 nút A thì mạch thu đóng rơ le tương ứng nút A
          khi nhấn lần 2 nút A thì mạch thu nhả rơ le tương ứng nút A
          • #65
            chà lạ nhỉ
            bạn láy cái mạch khác ra xem
            lắp thêm com 4013 vào( search trên google.com đi)
            bạn mua thêm cái đế ic vào, mai mốt có hư ic thì dễ thay, không phải hàn
            SĐt: 01238004961
            • #66
              thaks các bác !
              Kiểu này chắc ko đc. Muốn nó xuống mức thấp thì nhấn 1 trong 3 nút còn lại thôi
              • #67
                À mà con L4 là ic chốt rồi ko phải lắp thêm ic chốt vào ngõ ra của nó nữa
                • #68
                  Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                  vâng !cảm ơn bác ! em để 1 ngõ ra trống rồi !khi muốn ngắt thì bấm vào cái đấy là xong thôi
                  • #69
                    To Choconnd:
                    bạn có thể chụp lại toàn bộ board thu được ko? cả mặt trước và sau luôn nhé.
                    Mình cũng mua board thu giống của bạn nhưng ko thấy cái anten đâu cả, mà cái dây anten trên board của bạn nó làm bằng dây gì vậy?
                    hic hic để còn hàn thêm anten cho em nó nữa
                    Thank bạn trước
                    bán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
                    Call me: 0936 012347
                    • #70
                      Nguyên văn bởi n70_music Xem bài viết
                      To Choconnd:
                      Thank bạn trước
                      đây này bác ạ! em lấy 3 bộ nó đều có ănten như vậy :
                      • #71
                        bạn cho mình hỏi thêm là cái anten làm bằng dây gì vậy? đường kính vòng quấn và chiều dài dây bao nhiêu vậy?
                        • #72
                          L=23cm, d= 0.8-1mm
                          TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                          092 2838 712 --->>
                          • #73
                            hi! em dân ko chuyên nên chỉ biết hình như nó giống giống dây mạng ấy (1 cái lõi thôi ấy) còn chiều dài và kích thước thì bác @superhieu1 trả lời rồi bác !
                            e lắp xong thấy phát khoảng 50m cảm thấy quá ổn
                            • #74
                              mạch này bạn ở chợ NT ak, nó bảo là phát 100m, nhưng mình test ko có vật cản là 300m đấy, à, còn cái 3km thì chưa có chỗ test
                              092 2838 712 --->>
                              choconnd Chim cò ! điện nước ! ti vi tủ lạnh đủ cả :)) Tìm hiểu thêm về choconnd
