Nguyên văn bởi choconnd
Cần sợ giúp đỡ của các bác về mạch RF này với !
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtí bạn là sao mình khồn hiểu
mình thấy trên mạch bạn có dùng con ic nào đó ,chắc con 4013
nếu àn lần 1 high, lần 2 low thì dùng 4013 đúng rồi
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtcó vẻ như câu hỏi bạn hơi rối nhỉ? bạn đã dùng ic j chốt chưa? (4013, 4017). ah bạn nói rõ yêu cầu 1 lần nữa xem. đọc rối quá!
í em muốn là : khi nhấn lần 1 nút A thì mạch thu đóng rơ le tương ứng nút A
khi nhấn lần 2 nút A thì mạch thu nhả rơ le tương ứng nút A
Nguyên văn bởi choconnd Xem bài viết
đây là sản phẩm em làm xong chiều nay.
nhưng mà điều em băn khoăn là :
1. khi nhấn 1 lần nút A trên remote thì mạch thu có tín hiệu giữ tại chân A tương ứng nhưng sao em ! em muốn hỏi là tại sao khi nhấn nút A lần 2 trên remote thì chân Atuongw ứng ở mạch thu ko mất tín hiệu điều khiển ạ??
em muốn kiểu như A nhấn 1 = 1 nhấn 2 = 0 ây ạ?
ah! mạch của em nó dùng con 2272 loại L
thaks các bác !
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtÀ mà con L4 là ic chốt rồi ko phải lắp thêm ic chốt vào ngõ ra của nó nữa
To Choconnd:
bạn có thể chụp lại toàn bộ board thu được ko? cả mặt trước và sau luôn nhé.
Mình cũng mua board thu giống của bạn nhưng ko thấy cái anten đâu cả, mà cái dây anten trên board của bạn nó làm bằng dây gì vậy?
hic hic để còn hàn thêm anten cho em nó nữa
Thank bạn trướcbán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
Call me: 0936 012347
Nguyên văn bởi n70_music Xem bài viếtTo Choconnd:
Thank bạn trước
Nguyên văn bởi n70_music Xem bài viếtbạn cho mình hỏi thêm là cái anten làm bằng dây gì vậy? đường kính vòng quấn và chiều dài dây bao nhiêu vậy?
e lắp xong thấy phát khoảng 50m cảm thấy quá ổn
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
