mạch nạp tự động là mạch tự động nạp.
- giả sử khi ta muốn cấp một nguồn acqui 24VDC cho một phụ tải và muốn giá trị điện áp này luôn nằm trong một phạm vi cho phép nào đó đủ để phụ tải luôn dược cung cấp nguồn đầy đủ.
sơ đồ nối đơn giản như sau:
- Nối nguồn nạp vào 2 cực acqui, 2 cực acqui được nối với tải.
ta làm như sau:
1. thiết kế một nguồn cung cấp để nạp cho acqui, nguồn này có thể được điều khiển đóng cắt tự động thông qua một cơ cấu nào đó, rơle trung gian chẳng hạn.
2. một mạch giám sát điện áp acqui (dùng mạch opamp để so sánh), mạch giám sát này có nhiệm vụ theo dõi điện áp ăcqui, khi điện áp acqui giảm khoảng 21,5V thì sẽ gửi tín hiệu đi đóng nguồn cung cấp nạp cho acqui. nguồn này được tính toán sao cho khi acqui nạp thì dung lượng nguồn nạp đủ để vừa nạp cho acqui vừa cung cấp cho phụ tải. khi acqui đã no khoảng 26VDC thì mạch sẽ điều khiển này sẽ cắt nguồn nạp cho acqui. lúc này tải lại được cung cấp bằng nguồn acqui.
trên đây là mạch tự động nạp acqui theo chế độ áp đơn giản nhất file orcad đó bạn. có gì thắc mắc thêm cứ post lên tui cung cấp thêm tư liệu.
Em thấy mạch của anh đơn giản hơn nhiều so với 1 số đồ án em đọc, anh có thể giả thít các đầu vào ra (12 cái jack í) dùm em với, và mạch này có cần lập trình thêm gì không anh?
Thank a nhiều
mục tiêu của changer nạp lại lượng điện năng nó đã phóng ra, nếu máy nạp kém thì gây ra hai hiện tượng sau dẫn đến tổn thọ cho ác quy:
1. dòng nạp lớn quá, gây nóng acquy, có thể dẫn đến cong, vênh bản cực, ác quy mau khô (loại không cần bảo dưỡng), lão hóa do nhiệt nếu thường xuyên.
2. khi ác quy đầy rồi vẫn nạp (quá nạp) làm giảm dung lượng của ác quy, phát nhiệt và nhanh khô
ta làm như sau:
Cám ơn bạn!
Bạn có tài liệu về phần này cho mình xin,mình đang rất cần. Minh mới chỉ thiết kế được mạch chỉnh lưu thông thường phù hợp với điện áp cần sử dụng thôi.
Mình chưa làm dduwwocj 2 nhiệm vụ này:
Nick yahoo;quanghn.vu27
mail:quanghn.vu27@gmail.com
Cám ơn bạn!
Thank a nhiều
Cậu có tài liệu về phần này không? cho mình xin với,mình đang làm đò án,công việc gần giống của ban dung_AVR
Cám ơn bạn.
Nick yahoo của mình:quanghn.vu27
Mail:quanghn.vu27@gmail.com
em có mạch này bác tham khảo.mạch này chỉ tự động ngắt nguồn sạc cho acquy.khi đầy thôi.và phải chú ý là kẹp nguồn cho mạch bằng nguồn acquy trước rồi mới kẹp nguồn từ biến áp vào. em không phải dân ky thuật đt lên các bác bỏ qua cho .em nhìn theo sơ đồ trên mạng và tự học hỏi thôi.
ta làm như sau:
link die rồi bác ơi. link này còn ko send lại cho e với
ta làm như sau:
Có thể đơn giàn hơn được không bạn? Không dùng IC, chỉ dùng đến diot ổn áp 10.5v và 14v được không nhỉ. Cho nó đơn giản ấy mà, mà vẫn tin cậy ??? Có khi còn tin cậy hơn vì không dính dáng gì đến biến trở chỉnh chọt !?
các bác cho em hỏi em có cái biến áp 8a đã qua cầu chỉnh lưu rồi.bây giờ em muốn xử dụng một biến trở và một em tran để điều chỉnh dòng nạp. ý tưởng của em là chon em tran npn rồi mắc biến trở vào chân bazo để điều chỉnh dong nạp cho nó.nhưng em chưa hiểu rõ lắm mong các bác hướng dấn thêm cho em
em chỉ cần mạch đơn giản rễ làm.không cần tự ngăt khi acquy đầy cũng được ạ
mình thấy cũng chẳng cần đóng ngắt tự động làm gì, vì mọi người đều nạp 1 khoảng thời gian rồi ngắt sạc, lắp thêm vào chỉ mất công mà hiệu quả cũng không cao
bác này nói thế là qúa sai lầm. Nếu bác biết tự thiết kế 1 cái nạp tự động bác sẽ biết nó hiệu qủa đến thế nào. Em đã làm mạch nạp tự động từ năm 2009. Nhưng nạp ko đầy được bình đã tắt. Em để hẳn 14.5v. Thế mà tắt ko chuẩn. Cuối cùng nghiên cứu giờ nạp của em khá đơn giản. Nhưng cực kỳ hiệu qủa
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
