Tình hình là cái nguồn DC 0-15 V.1A. Của em bị cháy con IC UA723 nên đành chế lại bằng LM317 dùng tạm.mà sao em cứ chỉnh trên vôn kế đúng số vôn mà lắp vào tải thì sụt áp trầm trọng.vd 9v->4v.vậy mạo muội hỏi anh chị em trên diễn đàn ai đã gặp trường hợp này và hướng khắc phục thì giúp em với
Cần giúp đở nguồn DC !
lm317 dòng cũng chỉ hơn 1A thôi, coi lại xem tản nhiệt cho nó, hoặc kiếm cái biến áp dòng lớn chút (3A -4a), Chú ý xem tải của bạn dùng có cao quá không, bạn có thể dùng trans (TIP41) KẾT HỢP với lm317 để nâng dòng xem sao.... sau đó gắn tải vào và cân áp theo tải của bạn.
có thể tải lớn và dòng k đủNguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtTình hình là cái nguồn DC 0-15 V.1A. Của em bị cháy con IC UA723 nên đành chế lại bằng LM317 dùng tạm.mà sao em cứ chỉnh trên vôn kế đúng số vôn mà lắp vào tải thì sụt áp trầm trọng.vd 9v->4v.vậy mạo muội hỏi anh chị em trên diễn đàn ai đã gặp trường hợp này và hướng khắc phục thì giúp em với
bạn có thể dùng con D1047 CŨNG được, chú ý chân cẳng em nó mà lắp cho đúng: chân1 :Base, chân2: collector, chân3: emitter,Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtMình lắp rồi.nhưng ko ăn thua.hay là dòng nhỏ wá nhỉ.thấy bảo tăng dòng bằng 2N2055.NHƯng con này khó kím wá.thế thay bằng D1047 hay d1649 đc ko
còn con d149 có lẽ không thích hợp lắm với mạch nguồn của bạn, con này hợp với nguồn siwching
2n2055 thông dụng mà, nếu tìm không có thì dùng TIP 31, 41,.. HAY b688, hoặc trans s9013 cũng được vì tải của bạn dòng cũng nhỏ mà..
con 723 thiếu giống ji 2k-2,5k một con thôi , nên dùng LM723 vì nó có hồi tiếp nên rất ổn định , được ưng dụng trong nguồn chính xác và nguồn thí nghiệm đấyNguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtTình hình là cái nguồn DC 0-15 V.1A. Của em bị cháy con IC UA723 nên đành chế lại bằng LM317 dùng tạm.mà sao em cứ chỉnh trên vôn kế đúng số vôn mà lắp vào tải thì sụt áp trầm trọng.vd 9v->4v.vậy mạo muội hỏi anh chị em trên diễn đàn ai đã gặp trường hợp này và hướng khắc phục thì giúp em với
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 20:23 -
