vấn đề về sử dụng dòng để đk ic
  • vấn đề về sử dụng dòng để đk ic
    em có sử dung ic4013 để đk on off . Em thử on / off = transistor nhưng no không hoạt động ,sư dụng mạch cc . mấy anh có cách nào để đk = trasistor như vậy kô .ví dụ khi đạt đến ib nhất định thi nó sẽ chạy on off cho ic . Cảm ơn rất nhiều .
    Bạn cần up mạch lên cho mọi người xem xét giúp. Còn muốn sử dụng chế độ on/ off của transistor thì bạn cho transistor vào chế độ bão hòa / tắt là ổn mà!
      chế độ on off của transistor thì em bik nhưng ma em đang lam 1 cái bài tập là cấp dòng nhỏ để đk on off thong wa flip flop cua ic4013 . Với giá trị dòng rất nhỏ em dùng tran để kđ nó rồi dùng dòng này đk con ic không biết có đc kô . đây là mạch của em . Nếu có thể đc xin hãy giúp e Click image for larger version
        Nguyên văn bởi quanlotbangs Xem bài viết
        chế độ on off của transistor thì em bik nhưng ma em đang lam 1 cái bài tập là cấp dòng nhỏ để đk on off thong wa flip flop cua ic4013 . Với giá trị dòng rất nhỏ em dùng tran để kđ nó rồi dùng dòng này đk con ic không biết có đc kô . đây là mạch của em . Nếu có thể đc xin hãy giúp e [ATTACH=CONFIG]36916[/ATTACH]
        Dòng rất nhỏ thì mắc dalington là ok,từ C của tran vào CLK 4013 như vậy mạch đâu có chạy.Mà nguồn 5v vào trực tiếp cực C thế kia thì toi mất con tran rồi:
        Mình sửa mạch lại như thế này:
        file mô phỏng ở đính kèm.
        chúc vui!
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          chúc vui!
          cảm ơn bạn rất nhiều !
            [ATTACH=CONFIG]36919[/ATTACH]
            chúc vui!
            Chào bạn hoangnam555 bạn có thể giúp mình vấn đề này không. Mình định sử dụng đồng hồ điện tử sau đó lấy đầu ra của nó đó là cái loa. Cắt 2 đoạn dây của cái loa đó và đấu vào mạch kích ở trên. Hẹn giờ cho đồng hồ khi đến giờ thì chuông báo có dòng điện chạy qua loa và sau đó qua mạch kích của bạn và đóng role của thiết bị cần điều khiển. Theo bạn làm như vậy có khả thi không. Dòng của đồng hồ có kích được mạch trên hoạt động không và phải nối như thế nào để khỏi hỏng đồng hồ. Rất mong bạn quan tâm và trả lời giúp. Xin cám ơn bạn
              Nguyên văn bởi tungpq Xem bài viết
              Bác phải đo xem tín hiệu của đồng hồ cấp cho loa bao nhiêu volt,là tín hiệu âm hay dương,mạch của em tín hiệu vào là dương,nếu mạch của bác ra tín hiệu dương thì bác đấu nối bình thường thôi,dương tín hiệu vào R4 mạch của em,mass nối chung.R4 chọn 10k cũng đc.
              Với yêu cầu của bác ở trên thì mạch em quá dư thừa.Thừa 2 con tran q3 và q1,con IC 4013 dùng để chốt thì bỏ luôn.
              Nếu đc bác vẽ phần mạch IC đồng hồ kích cái loa của bác cho em xem thí sẽ chính xác hơn.
              chúc vui.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                Nói chung mình cũng không phải là dân chuyên điện tử chỉ ham mê mày mò thôi.
                Làm gì có phần này đâu bạn. Mình chỉ lấy dây tín hiệu ra loa đấu vào R4. Mình dùng vol kế để đo thì thấy khi có tín hiệu báo thức ra loa kim dao động và đo được hiệu điện thế cực đại là 0.25V. Xung kích tín hiệu là xung âm. Như vậy với mức tín hiệu này có thể đủ cấp cho việc kích IC 4013 không vậy bạn. Bạn tính toán giúp và vé hộ mình luôn cái đầu ra của con CD4013 cấp cho rơle đóng thiết bị với. Mình không chuyên nêm chẳng biết. Bạn vẽ sau đó mình thỉ mày mò làm xem sao
                quanlotbangs Tìm hiểu thêm về quanlotbangs
                • mansion123
                  bởi mansion123
                  hôm nay, 16:08
                  hôm nay, 07:44
