em có sử dung ic4013 để đk on off . Em thử on / off = transistor nhưng no không hoạt động ,sư dụng mạch cc . mấy anh có cách nào để đk = trasistor như vậy kô .ví dụ khi đạt đến ib nhất định thi nó sẽ chạy on off cho ic . Cảm ơn rất nhiều .
vấn đề về sử dụng dòng để đk ic
Nguyên văn bởi quanlotbangs Xem bài viếtchế độ on off của transistor thì em bik nhưng ma em đang lam 1 cái bài tập là cấp dòng nhỏ để đk on off thong wa flip flop cua ic4013 . Với giá trị dòng rất nhỏ em dùng tran để kđ nó rồi dùng dòng này đk con ic không biết có đc kô . đây là mạch của em . Nếu có thể đc xin hãy giúp e [ATTACH=CONFIG]36916[/ATTACH]
Mình sửa mạch lại như thế này:
file mô phỏng ở đính kèm.
chúc vui!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtDòng rất nhỏ thì mắc dalington là ok,từ C của tran vào CLK 4013 như vậy mạch đâu có chạy.Mà nguồn 5v vào trực tiếp cực C thế kia thì toi mất con tran rồi:
[ATTACH=CONFIG]36919[/ATTACH]
chúc vui!
Nguyên văn bởi tungpq Xem bài viếtChào bạn hoangnam555 bạn có thể giúp mình vấn đề này không. Mình định sử dụng đồng hồ điện tử sau đó lấy đầu ra của nó đó là cái loa. Cắt 2 đoạn dây của cái loa đó và đấu vào mạch kích ở trên. Hẹn giờ cho đồng hồ khi đến giờ thì chuông báo có dòng điện chạy qua loa và sau đó qua mạch kích của bạn và đóng role của thiết bị cần điều khiển. Theo bạn làm như vậy có khả thi không. Dòng của đồng hồ có kích được mạch trên hoạt động không và phải nối như thế nào để khỏi hỏng đồng hồ. Rất mong bạn quan tâm và trả lời giúp. Xin cám ơn bạn
Với yêu cầu của bác ở trên thì mạch em quá dư thừa.Thừa 2 con tran q3 và q1,con IC 4013 dùng để chốt thì bỏ luôn.
Nếu đc bác vẽ phần mạch IC đồng hồ kích cái loa của bác cho em xem thí sẽ chính xác hơn.
chúc vui.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nói chung mình cũng không phải là dân chuyên điện tử chỉ ham mê mày mò thôi.Nếu đc bác vẽ phần mạch IC đồng hồ kích cái loaLast edited by tungpq; 09-02-2012, 00:18.
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Hôm qua, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
Hôm qua, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
