Các bạn có thể chia sẽ cho mình cách vẽ hình led trên corel để khoan lổ trên tấm meka cho thẳng hàng được không vậy . Mình chưa biết gì về corel nên rất mong các bạn hướng dẫn chi tiết cho mình với .cám ơn các bạn rất nhiều ! Nếu các bạn có cách gì hay hay nữa thì chỉ cho mình với nha vì đang định làm cái chữ i love you với led trái tim trên tấm meka
Cần giúp vẽ bảng led trên mêka
Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtMình cũng không biết corel, nhưng theo yêu cầu của bạn thì cứ làm thế này: làm trái tim trên bo đồng trước, sao đó khoan lỗ rồi kẹp lên mica rồi khoan lại theo lỗ đã khoan trên bo đồng
cái corel này k biết thiết kế sao cho em nó chuẩn với kick thước bên ngoài nhỉ vd cách nhau 1cm
good luck !!!
Gmail:
Ko bít Corel thì mẹo tốt nhất là ra ngoài tiệm cắt đề can máy tính (lấy liền) , kích thước tùy bạn chọn... cắt hình gì cũng Ok hết. sau đó mua miếng meca dán Sp đề can lên mica và khoan lỗ theo mica và xỏ led zô là Ok quá rùi còn gì. Mình làm zị ko đó cắt đê can rẻ bèo àKết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
Thích chém gió bốn phương zô đây
bạn có thể vẽ bằng proteus. vẽ ở chế độ aress. sau đó in ra file ảnh. chọn khổ giấy a3 hay lớn hơn. rồi đi in ngoài tiệm photo bình thường. về dán vào meka và khoang. mình làm đồng hồ cũng bằng cách này. trong proteus có công cụ đo khoảng cách. in ra chuẩn luôn."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
nếu bạn có proteus thì mình có thể giúp bạn. vẽ bằng orcard cũng đc. nhưng orcard thì hiện h máy mình bị lỗi. bạn mở aress của proteus lên rồi vẽ led và sắp xếp bình thường theo ý muốn giống như vẽ mạch vậy nhưng mình khỏi chạy dây. sau đó in ra file ảnh chọn khổ A3. nếu máy bạn có team wiewey thì tối 11h pm yahoo mình hướng dẫn cụ thể cho. đơn giản mà."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi vipqt888 Xem bài viếtbạn có thể làm cho mình một file trong proteus với chữ LOVE để mình tham khảo cách vẽ rồi cứ theo đó mình làm cũng được chứ khuya quá mình không online được . bạn gửi qua mail vipqt888@gmail.com hay upload lên đây rồi mình lấy về . cám ơn bạn rất nhiều . YM : ditimtinhyeu_88050979.316.957
0905.028.957
Có rồi đây:
Mình làm hơi vội nên có gì bạn cứ hỏi nha. Nếu mình không còn trên dientuvietnam thì bạn có thể post lên diễn đàn của mình cũng được nha. Trong này: Chạy LED trong Corel
0979.316.957
0905.028.957
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
