cho xin sơ đồ câu led nối tiếp với bô VDK EPROM 16 cổng
  • cho xin sơ đồ câu led nối tiếp với bô VDK EPROM 16 cổng
    Mình là dân ngoại đạo lên kiến thức điện tử thì nhỏ như hạt gạo.mong các bác chỉ giáo cách mắc 160 led cho bảng quảng cáo: sửa chữa ĐTDĐ
    cho mình xin sơ đồ cách móc các bóng led thôi nha ,vì bộ VDK này mình mua ở chợ nhật tảo đã lập trình 20 kiểu nháy rồi ...chỉ có điều mình không bít cách câu các bóng led lại với nhau và tính trở cho từng led.
    mong tin các bác
    không ai vô giúp mình vậy nhỉ?
      upppppppppppp lên cao
        không ai ghé giúp cái nhỉ...................................
          bạn phải xác định đầu tiên là dùng nguồn bao nhiêu volt và công suất có đủ hay chưa, thường thì các mạch điều khiển mua ngoài chợ thì dùng trans 1 con kiểu vỏ TO-92 với 1 con vỏ TO-220 mỗi cổng ra max tầm 3A, để tính trở cho led thì bạn vào trang sau nhập thông số để tính
          LED Calculator - Current limiting resistor calculator for LED arrays
            con này là bộ VDK EPROM 12V
            Lên mình tính dùng bộ nguồn dao động từ 9 đên 12v liêu có đc không? và chỉ mình cách đấu nối tiếp + trở vào 15 led vào 1 cổng của bộ VDK
              Nguyên văn bởi giahuy_mobi Xem bài viết
              bạn up cái ảnh mạch điều khiển bạn mua lên mình xem cái, nói ko hình dung ra.
                Hình em nó đây
                http://up.anhso.net
                  VDK EPROM 16 cổng 12v 20 kiểu nháy lập trình sẵn
                  mỗi cổng mác nối tiếp 50 đến 70 led
                  http://up.anhso.net
                    tương tự như ảnh bạn thay trở cho mỗi dãy led là 43 Ohm, có 3 dãy mỗi dãy 5 led. Con trở cực B của transistor bỏ đi cũng đc.
                      Thank bạn nhièu nhiều.....mình bắt tay vào làm thôi .....có gì mình xin chỉ giáo típ
                      giahuy_mobi Tìm hiểu thêm về giahuy_mobi
