an toàn điện áp 50Hz?
  • an toàn điện áp 50Hz?
    em vừa mới bị giật nhẹ điện áp Vac=38.3v, Sin, 50Hz, dòng max 60A(máy hàn), chạm 1 dây ko giật
    các bác cho em hỏi điện áp an toàn cho mình là bao nhiêu với thông số trên, em thấy máy hàn DC có 60Vdc mà ko giật, hay là nắn ra DC hả mấy bác?
    em sợ bị giất chết quá, làm cao áp bao nhiêu ko sợ, nay làm máy hàn thấy lạnh xương sống!
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    theo tôi hiểu điện áp từ 50V trở lên xem ra là nguy hiểm có thể giật.
    Mãi đi tìm vàng.
      tóm lại nếu bạn chỉ quan tâm an toàn điện máy hàn thì không lo , mình bị giật khộng biết bao lần mà vẫn sống tốt, lần thì bị dòng 500A áp 45vdc ( máy hàn hồ quang chìm) mà không sao cả , còn bị giật tụ lọc của chỉnh lưu diện áp lưới 3pha ,1 pha thì nhiều ( nhưng cái này là nguy hiểm nhất đấy), còn giật cao áp 2000v của máy TIG thì vô số lần ,còn máy hàn nhôm (AC/DC) áp ra khoảng 50VAC 50Hz dòng khoảng hơn 100A bị giật rồi nhưng không sao (dĩ nhiên là các Ampe trên là ngỏ vào thôi không phải là dòng chảy qua người rồi ,nếu qua người mà ngần đó thì chắc là th2nh than rồi) ,tóm lại ngõ ra máy hàn là an toàn ,(ngõ vào thì cần cẩn thận)
        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
        he chào sphieu.
        các mức độ an toàn điện
        Độ nguy hiểm của điện giật phụ thuộc vào cường độ dòng điện, vào thời gian dòng điện chạy qua người, và vào đường đi của dòng điện trên cơ thể người. Nói chung:
        1 mA gây đau nhói.
        5 mA gây giật nhẹ.
        50 đến 150 mA có thể giết chết người, bằng các tác động như rhabdomyolysis (phân hủy cơ), hay làm suy thận cấp (do chất độc của cơ bị phân hủy đi vào máu).
        1 đến 4 A gây loạn nhịp tim, và lưu thông máu bị gián đoạn.
        10 A gây ngừng tim (cầu chì trong gia đình thường tự ngắt ở cường độ dòng này).
        Dòng điện chạy qua tim và não là nguy hiểm nhất.
        Đa phần các nguồn điện nguy hiểm có hiệu điện thế ổn định, nên theo định luật Ohm, cường độ dòng điện phụ thuộc vào điện trở trên đường truyền qua người và điện áp tiếp xúc. Đối với dòng lớn, nó phụ thuộc thêm các hệ thống hạn chế dòng lớn trong mạch điện (như cầu chì). Dòng điện qua người phụ thuộc vào điện trở người. Điện áp tiếp xúc càng cao thì dòng điện qua người càng lớn. Điện trở lớn thì dòng điện nhỏ.
        Điện trở của người tùy thuộc vào điều kiện tiếp xúc với dòng điện [1].
        Điều kiện Điện trở khi khô ráo Điện trở khi ẩm ướt
        Chạm tay vào dây điện 40.000 Ω - 1.000.000 Ω 4.000 Ω - 15.000 Ω
        Cầm vào dây điện 15.000 Ω - 50.000 Ω 3.000 Ω - 5.000 Ω
        Cầm vào ống nước 5.000 Ω - 10.000 Ω 1.000 Ω - 3.000 Ω
        Chạm gan bàn tay vào đường điện 3.000 Ω - 8.000 Ω 1.000 Ω - 2.000 Ω
        Nắm chặt một tay vào ống nước 1.000 Ω - 3.000 Ω 500 Ω - 1.500 Ω
        Nắm chặt hai tay vào ống nước 500 Ω - 1.500 Ω 250 Ω - 750 Ω
        Nhúng tay vào nước hay chất lỏng dẫn điện tốt - 200 Ω - 500 Ω
        Nhúng chân vào nước hay chất lỏng dẫn điện tốt - 100 Ω - 300 Ω
        Điện trở cũng thay đổi tùy người, theo giới tính, tuổi, kích thước, điều kiện sức khỏe. Theo bảng trên, nếu xét trường hợp điện trở người trong khoảng 500 Ω đến 1000 Ω thì điện áp khoảng 20 V đến 50 V cũng đủ tạo ra dòng điện cỡ 50 mA và giết chết người.
        Tần số dòng điện càng cao (trên 500Hz) càng ít nguy hiểm vì dòng điện chỉ đi ngoài da và không làm co cơ bắp. Dòng điện có tần số từ 25-100Hz là dòng điện nguy hiểm nhất.
        [sửa] Ích lợi
        Dòng điện một chiều với cường độ cỡ mA khi truyền qua cơ thể gây nên những tác dụng sinh lý đặc biệt sau:
        làm giảm ngưỡng kích thích của sợi cơ vận động
        giảm tính đáp ứng của thần kinh cảm giác do đó giảm đau
        gây giãn mạch ở phần cơ thể giữa hai điện cực
        tăng cường khả năng dinh dưỡng của vùng có dòng điện đi qua.
        Các tác dụng của dòng điện qua cơ thể được ứng dụng trong châm cứu hay điện châm và là cơ sở của liệu pháp Galvani, trong đó người ta đưa dòng điện một chiều cường độ tới hàng chục mA vào cơ thể và kéo dài nhiều phút. Tuy nhiên trong những trường hợp tai biến bất ngờ, điện tác dụng lên cơ thể quá những mức độ mà cơ thể có thể chịu đựng được. Lúc đó điện trở thành một mối nguy hiểm cho sức khoẻ và tính mạng con người.
        Đối với những bệnh nhân khi tim đã ngừng đập người ta có thể dùng liệu pháp sốc điện để cố gắng kích thích tim đập lại với hy vọng duy trì sự sống.
        email:
          Máy hàn đã dc cách lý bằng biến áp hàn rùi... điện áp ra thì nhỏ nhưng dòng lớn để sinh ra hồ quang làm nóng chảy cây hàn...tùy loại dòng cao hay thấp và cách dùng máy hàn để hàn sao cho hợp lý chứ cũng ko thể nói là ko nguy hiểm dc....đừng đùa với điện pác chưa đến số chết thôi chứ đến số chết chắc acqui xe máy dật cũng chết ngắc chứ nói j` cao áp ko ???
          Kết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
          Thích chém gió bốn phương zô đây
            tất nhiên là phải chạm vào 2 cực thì mới giật, chạm 1 cực thì 220v cũng ko giật.
            Với điện áp máy hàn đều cỡ 40v trở lên thì bất kì ai khi chân tay ẩm ướt,diện tích tiếp xúc với vật lớn mà chạm vào cả 2 cực đều có thể bị giật.
            Để tránh bị giật thì chỉ có cách ko tiếp xúc trực tiếp với 2 cực cùng lúc=> đi giầy, đeo găng khi làm việc
              hihi, 220 em không dám đi chân không mà chạm và điện cực 50/50 đấy ạ, à, chú thích thêm, máy hàn do em tự quấn, vậy chắc em giảm xuống 34Vac cho an toàn, điện áp này hàn khó lắm, hic, ko lẽ hàn mà liều mạng vậy hả ta?
              092 2838 712 --->>
                Có gì đâu mà liều mạng mình hàn toàn 60,80vac 75vdc ko tải,nhiều lúc hàn tay trần mấy năm nay có sao đâu. Khi hàn chú ý ko chạm vào 2 cực 1 lúc là đc. Mà trong đk bình thường thì có giật cũng ko chết đc đâu mà lo.
                34 vac thì chắc ko hàn đc đâu. Hơn nữa mớh tập hàn thì U, I hàn cao mới dễ hàn
                  huhu, ko sao à? sao em sờ vào thấy tê tê, chắc bỏ lun cái máy hàn, ớn lạnh sương sống, chết rồi sao bác, à cho em hỏi, dòng max và dòng hàn là bao nhiêu thì hàn đc que 2,6 a?
                  092 2838 712 --->>
                    đi chân đất hàn hay sao mà thấy tê tê.
                    Dòng ngắn mạch và dòng hàn chênh lệch ko nhiều đâu. I hàn cỡ khoảng 30,40lần đk que tùy thuộc vào loại que và vị trí hàn. Trên vỏ hộp có ghi
                      nếu muốn hàn chảy que 2.5 thì dòng hàn phải tối thiểu khoảng 90A , nếu muốn chảy có độ ngấu và đẹp thì dòng khoảng 120A, dòng max thì vô tư không giới hạn , àh mà dòng min thì cỡ 50A cũng được nhưng hàn không ngấu chảy chậm và dở ẹc hà
                        em đi chân đất, cầm vào 2 cực, nên tê tê, áp cuối cùng 33v, dòng tầm 30-->40A, hàn que 2,5 cháy tốt, nhưng có vẽ nhiều bazơ lắm, rất ít sắt, hic, chắc phải làm cái xung như luồn kia, ^^ chúc các bác giáng sinh an lành!
                        092 2838 712 --->>
                        superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
