cho hỏi cái mic này loại gì
Nguyên văn bởi lytuthanh Xem bài viết
lấy ở tai nghe điện thoại cố định, di động, cát sét, máy ghi âm bán đầy chợ
hoặc mic điện động(dynamic) là cái mic bạn hay cắm vào karaoke đó là mic cuộn dây
Nói chung bán đầy chợ
Nếu bài viết có ích nhớ cảm ơn
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
