Cái vợt muỗi nó chạy pin, là mạch độc lập, ko nối đất ở điểm nào cả, tại sao chỉ chạm vào 1 mặt lưới của nó lại bị giật. Hồi bé mình nghịch ngu nên có thử rồi, h ko dám thử nữa đâu
Lý do đơn giản là do có chênh lệch điện áp => phát sinh dòng điện => giật.
Không có gì chứng minh là mạch không kín thì không có dòng điện.
không có mạch kín => ko thể so sánh áp => ko có chêch lệch áp => ko có dòng. Hai cái nguồn cách ly hoàn toàn với nhau dùng ampe kế 1 dây cắm vào nguồn này 1 dây cắm vào nguồn kia, hỏi có dòng chạy qua ampe kế ko ???!!!
nó chay pin nhưng qua mạch dao động lên cả ngàn vôn thì giật là bình thường.
1 tay cầm cán vợt 1 tay sờ vào lưới . Cái cán vợt rò điện nên mới giật nếu ko sẽ ko giật đâu
Bác lấy 1 đầu biến áp chạm vào 1 đầu vào của amply => Loa sẽ ù , chứng tỏ điều gì ? Rõ ràng 2 cái cách li hoàn toàn về điện .
Điện áp hai đầu biến áp khi hở mạch có do đâu ? Do sự chênh lệch mật độ electron. Rõ ràng xét thì cuộn thứ cấp trung hòa về điện, vậy sự chênh lệch áp có từ đâu ?.
cái này chưa hẳn đã đúng đâu nhá. Như 2 bản tụ cách ly với nhau khi tích điện sẽ có chênh lệch áp hay hiện tượng tĩnh điện mà điển hình là sét do các đám mây tích điện có chênh lệch áp so với đất
theo thực tế thì em đồng ý với bác Duong, nhưng mình đan nói trên cơ sở lý thuyết mà...
@quanghao: dạ vâng, còn trường hợp cao áp như sét đánh, vậy có phải lúc đấy áp quá cao, dòng e sẽ lao vào không khí, khong khi sẽ làm dây dẫn ko a?
Không cần cao áp,khi gặp điều kiện thuận lợi các elect cũng lấy không khí làm dây dẩn.
Chứng minh:lấy thiệp giáng sinh,nguồn nuôi 3 volt,gắn sẳn loa.Tháo bỏ 1 đầu dây loa,đầu còn lại kích vào amply sẽ nghe thấy nhạc giáng sinh trong amply.Nguồn hở tại sao amply k đại được?
Chào Anh,
0938727234 An.
Có nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
0903252168...
Xem làm gì.
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...
