Tại sao chạm vào 1 mặt của vợt muỗi mà bị giật ?
    Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
    còn cái amly thì...nó có hệ số khếch đại cao, nên ko khí làm dây dẫn cũng là điều dẽ hiểu?
    Không phải hệ số khuếch đại cao mà không khí thành dây dẫn Ở đây nêu ra ví dụ amply để lợi dụng hệ số khuếch đại của nó để chứng tỏ rằng đã có 1 dòng điện khi mạch đang hở. Ngay cả khi 2 đầu thứ cấp của biến áp hoan toàn hở mạch thì trong nó vẫn có dòng điện, dòng điện này làm dịch chuyển electron ra hai đầu và làm chênh lệch điện tích tại hai đầu nên mới tạo ra áp ở hai đầu ấy.
    Trước đến giờ ta mới chỉ quan tâm đến dòng điện dẫn, tức là dòng điện chạy qua vật dẫn trong điều kiện nguồn là không đổi và bỏ qua các quá trình quá độ nên mới có phát biểu "hở mạch thì không có dòng". Nhưng ta bỏ quên mất một dòng điện nữa là dòng điện dịch chạy qua các điện môi (bản chất là sự biến thiên cường độ điện trường) trong điều kiện nguồn là biến đổi. Mà trong thực tế thì không có cái nguồn nào là không đổi cả.
    Nên trong thực tế, khi có chênh lệch áp, hở mạch vẫn có dòng điện.
    kobietgi Tìm hiểu thêm về kobietgi
