Nguyên văn bởi mrbaosuper
hỏi cách đốt lửa từ xa bằng mạch điện tử
để mình góp tí gạo vô luồng này nha. trước mình cũng chơi để đốt pháo. cơ cấu khá đơn giản và chỉ cần cục pin 3 vol là xong.
như vầy nhé: mình dùng 1 cái bật lửa đánh bằng ic. (3-4k 1 cái, lựa cái nào nhậy nhậy tí.) bật lửa đc kết hợp với 1 loxo đủ mạnh và 1 "kim hỏa" để khi tác động loxo đẩy "kim hỏa" vào nút bấm trên bật lửa. sau 1 tiếng "tách" thì sẽ có đc ngọn lửa cháy đến hết gaz trong bật lửa thì thôi. ^^!. cơ cấu "bóp cò" thì dùng 1 cái motor có giảm tốc giữ cái " kim hỏa" này ở trạng thái bị nén. sau khi đóng mạch motor quay và nhả cò. loxo bị nén bung ra..... nói rườm rà quá đê tui vẽ cái cho nó "ngầu" ^^!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]38004[/ATTACH]
có j tui ko chịu trách nhiệm nghe, cái này đốt bom khí đá hết sẩy. keke
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếthí hí, cái này độ tin cậy ko cao, tầm 40% ^^!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtloại bật lửa này nếu biết chỉnh sẽ tin cậy cao lắm chứ. bấm phát cháy ngay mà chú. ko thì thiết kế sao cho nó nhả cò kiểu liên thanh ấy. kekeke
vd nhưng mấy cái bật lửa đó khi ấn cũng phải cần lực ngón tay kha khá nó mới nẩy mà bác dùng moto như kia liệu có đẩy đc k mà loại động cơ j và lại nguồn có 3v ak có ổn không chưa tính đến ấn 1 lần k cháy50/50 ak
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtthế thì thua bác rồi nhưng vấn đề là cái kick lửa đó không phải tác dụng lực nhẹ mà nó có thể ấn đc
good luck !!!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
tất cả các ý đều ok nhưng mà đơn giản thì có thể dùng các cách là dùng sợi vonfram (W) hoặc 1 đaọn dây mayso m vừa thử cháy cả giấy nhưng mà đó là 220v còn 1 đoạn cho vào quả pin điện thoại chắc ok thôitầm chừng 1-2cm là đc k lằng nhằng mà có thể rất hiệu quả trong 2 cách ưu tú trên thì dùng dây mayso có vẻ tốt nếu nguồn đủ cho nó nóng sáng song nếu k đc thì coi như vứt còn dùng bóng đèn có vẻ khả thi nhưng mà tốn công vì phải thay bóng nhiều lần dùng 1,2 lần thì con đc chứ dùng nhiều chắc chết
good luck !!!
Gmail:
vậy cách này cũng đc nhưng mà cái bật lửa thì k ổn chút nào vì khó ăn lắm may thì đc
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtmua con trở sứ 0.47/3w đập ra lấy một đoạn maixo của nó tha hồ mà dùng với pin 1.5v hay 3v. dùng pin mấy von thì lấy một đoạn dài thích hợp cho nó vừa đỏ lên thôi để ta sử dụng lâu dài, đừng lấy ngắn quá kẻo nó cháy đứt thì mất công.
thử cái xem hệu quả không
good luck !!!
Gmail:
Mình thấy dùng bóng đèn đập ra là hay nhất và kinh tế nhất, cái bóng có 1000đ, nếu dùng bóng xe máy cũ thì ra tiệm sửa xe có khi còn xin được cả nắm, chế mạch điều khiển cho cái này cũng dễ, vì ko cần dòng lớn lắm cũng làm cho nó nóng đủ để mồi được que diêm rồi. Hàn dây điện vào bóng cũng dễ hơn so với việc phải vặn dây điện vào dây mayxo( dây mayxo trong điện trở hay ruột ấm.. ko hàn được)
Nguyên văn bởi trandito Xem bài viếtMình thấy dùng bóng đèn đập ra là hay nhất và kinh tế nhất, cái bóng có 1000đ, nếu dùng bóng xe máy cũ thì ra tiệm sửa xe có khi còn xin được cả nắm, chế mạch điều khiển cho cái này cũng dễ, vì ko cần dòng lớn lắm cũng làm cho nó nóng đủ để mồi được que diêm rồi. Hàn dây điện vào bóng cũng dễ hơn so với việc phải vặn dây điện vào dây mayxo( dây mayxo trong điện trở hay ruột ấm.. ko hàn được)
đơn giản mà hiệu quả
để thử cái mayso trong cái máy sấy tóc đã nếu k đc thì dùng cái trong bếp sưởi
good luck !!!
Gmail:
bởi dinhthuong80Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
hôm nay, 13:53 -
bởi vi van pham[/COLOR]
- À! thì ra dưới nước người ta không chế tạo động cơ có tốc độ cao được, nên phải dùng cánh quạt lớn.
- À! bây giờ tôi mới biết trục to, trục bé ảnh hưởng đến lưu lượng.
- À! diện tích cánh quạt nhỏ khó trượt trong nước hơn cánh lớn....-
hôm nay, 13:02 -
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
hôm nay, 10:23 -
bởi appongthoMã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...-
hôm nay, 10:14 -
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Hôm qua, 17:30 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...-
Hôm qua, 17:00 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietHình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
Hôm qua, 16:16 -
