hỏi cách đốt lửa từ xa bằng mạch điện tử
  • #46
    cái này hay rất hay có thể dùng mayso trong máy sấy tóc rất ổn lấy 1 đoạn chừng 3-5 cm
    dùng quả pin điện thoại là đc ngắn mạch chừng 2s là đã có thể đốt đc
    đã test cách này hữu hiệu nhất và dùng đc nhiều lần, chúc các bácnăm mới đốt pháo k bị bắt vì đã làm đc cái này
    good luck !!!
    Gmail:
    • #47
      Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
      good luck !!!
      Bạn có đồ nghề rồi thì thử dùm mình với 4 viên pin tiểu luôn đi,nếu ko đc thì cắt ngắn dây lại,à mà 3-5cm của bạn thì trở kháng nó bao nhiêu đó,đo dùm luôn nha!
      thanks!
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • #48
        thanks!
        loại này ak chờ mai e thử nha nhưng dòng phải khoảng tầm 300mA nó mới nóng cháy đc e thử đúng 2s cháy cả giấy bóng.kinh thật chắc chắn loại này dùng ok kết hợp với mạch thu hồng ngoại và 2 quả pin là ok 1 quả cho mạch 1 quả đốt
        hoặc dùng acquy 6v chắc chắn là ok khủng bố tốt
        good luck !!!
        Gmail:
        • #49
          sao mấy bác thích dùng dây maixo máy sấy tóc nhỉ, nó to đùng dòng nào mà chịu nổi. mua con trở sứ chỉ 2k đồng, dây maixo của nó rất mảnh, chỉ cần 1 viên pin 1.5v là đủ. bắt cố định 2 đầu dây lại ta sử dụng hoài. còn dùng bóng đèn 3v thì không kinh tế vì mỗi lần đốt là toi một bóng, chưa kể đập bóng không khéo là đứt. nên mua loại 0.47 ôm vì trở nhỏ sẽ dễ dàng cháy hơn. có thể tán nhuyễn que dim làm thuốc mồi.
          • #50
            Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
            mỗi người 1 cách thôi bạn
            cách của bạn thì tôi chưa thử vì k có R sứ
            mayso đâu có to = cái ò xo bút chứ mấy
            good luck !!!
            Gmail:
            • #51
              thế ok rồi. tụi mình quyết định chơi mayso của máy sấy tóc vậy. ah mà mình ko có máy sấy tóc thì lấy dây mayso trong mỏ hàn đc ko ta?
              "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
              yahoo:
              gmail:
              • #52
                Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
                đc quá ý chứ nếu k nhầm bác lấy trong cái mỏ hàn 20k hả
                loại đó đc đấy chứ + mạch hồng ngoại ok quá ngon
                good luck !!!
                Gmail:
                • #53
                  ah sẵn đây mình chia sẻ cách làm dây cháy cho pháo luôn. nếu dùng que diêm thì dể dàng rồi nhưng để cho tiện hơn mình có cách này. mua hộp diêm về đem hết que diêm ra ngâm cái đầu đỏ vào nước. lát sau nó mềm mình cạo ra sẽ đc 1 hỗn hợp sệt sệt, dùng giấy lịch hay giấy nào mỏng cắt sợi và se lại thành 1 sợi dài và nhỏ. sau đó nhúng vào hỗn hợp ấy rôi đem phơi khô. có thể 1 hộp diêm làm đc rất nhiều sợi đó. sau khi khô rồi mình có thể quấn nó vào sợi mayso sẽ để dàng cháy hơn rất nhiều. đầu dây cháy mình có thể nối vào dây của pháo hoa. mình đã làm rồi cháy y như dây cháy của thuốc nổ vậy. kaka
                  yahoo:
                  gmail:
                  • #54
                    ộ bắt lử
                    ok làm xong rồi thì làm sao để cháy đc các bạn cũng tự tìm thôi chứ chẳng lẽ còn phải nhờ mang pháo nhờ tôi đốt cho
                    good luck !!!
                    Gmail:
                    • #55
                      Em thì dùng mạch này để đốt lửa trại từ xa,chứ ko có ý định chơi pháo hay....gì hết,mình làm với mục đích chính đáng,còn chơi pháo hay nổ gì mà công an thấy thì mệt.
                      Vậy tóm lại là có hai phương án giải quyết:
                      1.Dùng dây mayso + với pin điện thoại kết hợp với mạch điều khiển để đánh lửa.
                      2.Dùng trở công suất 0.47Ohm + với pin 1.5v kết hợp với mạch điều khiển để đánh lửa.
                      Trong 2 cách,em thích cách thừ 2 hơn,vì:
                      - thứ nhất: pin điện thoại đắt hơn pin tiểu,tiết kiệm kinh tế,mạch gọn nhẹ.
                      - thứ hai: trở dễ mua hơn dây mayso và rẽ hơn,lại tiết kiệm về kinh tế.
                      Về mạch điều khiển,em chọn RF vì khoảng cách xa và có modul bán sẵn rất rẽ,remote nhỏ gọn,phần thu có thể làm gọn trong cái hộp nhựa màu đen bán ở chợ nhật tảo với giá khoảng 5k.
                      Dự tính chi phí ban đầu cho cách làm thứ hai khoảng:
                      - remote:tùy khoảng cách nhưng thấp nhất cũng 40k
                      - mạch thu:
                      + có giải mã:35k
                      + chưa có giãi mã:15k,IC giãi mã PT2272 giá 5k.
                      - các thứ linh tinh khác như rờ le,trở,tụ,vỏ hộp .... khoảng 20k.
                      Tổng cộng khoảng 100k cho cách này,mọi người thấy sao?
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • #56
                        Cả hai cách đều không dùng được, không đủ nhiệt lượng để đốt đâu. Ít nhất nguồn nuôi phải dùng acquy 6V-4Ah.
                        • #57
                          - mạch thu:
                          + có giải mã:35k
                          sợ biết mới chơi từ xa
                          good luck !!!
                          Gmail:
                          • #58
                            Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                            chỉ cần 1 viên pin 1.5v là đủ rồi bác, mình dùng que dim làm thuốc mồi. cái lò xo máy sấy to bằng lò xo bút bi thấy kinh quá, em nghĩ mỗi lần mòi lửa phải thay pin. cái này em chưa thử, nhưng với trở sứ em thử rồi, nó chỉ bằng 1/4 sợi tóc. và mua cái máy sấy tóc hình như hơi sang. với trở sứ thì pin dùng nhìu lần rất tiết kiệm và hiệu quả
                            tuy nhiên mỗi người mỗi cách, em chỉ đưa ra cách tiết kiệm nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất. còn bác nào sang thì mua máy sấy và bình acquy mà làm hiii
                            • #59
                              Dùng cao áp để đốt có được không nhỉ, trước mình nghịch cao áp thấy bắn vào đầu dây điện nóng cũng làm cháy vỏ dây, nhưng chưa thử kĩ, có vẻ là không được ổn định lắm
                              • #60
                                ko biết dây trong con trở 0.47 nó nhỏ cỡ nào mà em mới tháo con 0.22 (trong nhà có sẵn) thì nó hơn sợi tóc nhiều.
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                hamhochoi007 Tìm hiểu thêm về hamhochoi007
