đọc mười mấy trang mà vẫn chưa đưa ra đâu vào đâu cả, trc hồi năm 2 đại học em cũng đã từng làm thử 1 cái dùng dao động 2 con tran, như cuốn sách amchj điện lý thú, sau mình khuyếch đại biên độ của nó lên mà vẫn bị muỗi đốt như thường, nhưng ít hơn thôi. Hôm tr thấy ông chủ mua 1 cái về cảu best buy, chạy ngon thật, chuột cứ đâm vào tường chết, muỗi chạy hết. chắc về muơn ông ấy tháo ra chụp hình xem có j hay không. Nhưng theo tôi ngi thì nếu ng nào mình cũng cắm thì chắc chỉ đựoc 1 time ngắn là bọn nó sẽ quen,
mạch đuổi muỗi?
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết@@ đừng nói là code cho 8051 nha, ngày xưa có làm thử rồi, đưa ra buzz toàn nghe bụp bụp.) bạn làm rùi à nó kêu bụp bụp là sao ? Bạn chia sẻ ít kn đi, Bạn có tìm ra nguyên nhân kêu vậy ko ?
Nguyên văn bởi chanhlun10 Xem bài viếtdung la mình viết code 89s(vì nó rẻ nhất) bạn làm rùi à nó kêu bụp bụp là sao ? Bạn chia sẻ ít kn đi, Bạn có tìm ra nguyên nhân kêu vậy ko ?
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmình đã từng làm 89 phát xung tạo âm thanh, 89 thường hay bị rết hoặc chạy sai khi có gắn cái gì là cuộn dây hoạt động đóng ngắt vào mạch dù có chống nhiểu đủ kiểu, kêu bụp bụp tới nay ko hiểu là do gì. Bạn làm thử đi
Nguyên văn bởi hithanhho Xem bài viết
mạch nhìn hay hay nhưng hông biết chạy đc hông
Nguyên văn bởi ntcckcd Xem bài viếtđọc mười mấy trang mà vẫn chưa đưa ra đâu vào đâu cả, trc hồi năm 2 đại học em cũng đã từng làm thử 1 cái dùng dao động 2 con tran, như cuốn sách amchj điện lý thú, sau mình khuyếch đại biên độ của nó lên mà vẫn bị muỗi đốt như thường, nhưng ít hơn thôi. Hôm tr thấy ông chủ mua 1 cái về cảu best buy, chạy ngon thật, chuột cứ đâm vào tường chết, muỗi chạy hết. chắc về muơn ông ấy tháo ra chụp hình xem có j hay không. Nhưng theo tôi ngi thì nếu ng nào mình cũng cắm thì chắc chỉ đựoc 1 time ngắn là bọn nó sẽ quen,
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtCó chuyện này thật hả. Thấy toàn lời kêu ca không tác dụng thôi à.
PT.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...onic_new_a.jpg
cai mach nay cung hay .nhung khong biet la no co the troi tan so trong khoang 23khz khong nhi.dieu quan trong la the.minh thay co tu 1000mf on ap cho mach nay roi.nhu the lam sao ma tan so troi duoc chu.co nen giam cai tu nay khong.anh em nao lam hoat dong tot rui cho y kien cai
Nguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...onic_new_a.jpg
đúng là cái tụ 1000mf là để ổn áp.nhưng mà tụ to quá ổn áp rùi thì làm sao tần số biến thiên được.theo lan hương thì mạch biến thiên là do áp tăng giảm theo điện lưới cơ mà.?với lại cái mạch 555 đó hình như không phải phát tần số 25.33 khz thì phải có sai số tụ hay nhầm ở đâu ?ai biết chỉ giùm với????
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
